Jag behöver hjälp
Re: Jag behöver hjälp
Okej, vad ska jag göra åt det? Eller är det tillräckligt att göra som jag gjort, att ställa ner värdet på reglage 22 till 60?
Eller ska jag ändra något värde på laddtermostaten på pannan etc?
- GoForIt Pellets
L1: Svart är det jag beskriver matningsfas/konstantfasMafisen skrev:Dessa anslutningar finns på brännaren enligt manualen:
N: Nolledare
Jordledare
L1: Svart, matning via ett överhettningsskydd
B4: Brun, ansluts till panntermostaten
S3: Grå, larmsignal 230V~ från brännarenm max belastning 1a
T1, T2: Till eventuell säkerhetsbrytare på eldstadsluckan
Vet inte om den informationen kan hjälpa till att lösa enfas- tvåfas- diskussionen.
B4: Brun är det jag beskriver manöverfas/driftsfas
- GoForIt Pellets
Kan vara en trolig orsak det Torsten skriver..
Ett enkelt sätt att testa är ju om du ställer ner brännaren på lågeffekt. Då tillför du ju mindre effekt.
Ett annat alternativ är ju att öka hastigheten på laddpumpen om det är möjligt.
Japp, jag ska prova det. Mången mången tack för alla tips.
Inte konstigt man blir konfys när ett symptom kan ha så många förklaringar.
Hur styrs laddpumpen?
Via en laddtermostat på pannan. Inställd på 70 grader.
Då borde ju inte det vara problemet....
- GoForIt Pellets
Kan det vara tänkbart att pumpen börjar ge sig?
Det kan nog vara tänkbart, då den kärvar ihop ibland, i alla fall när jag eldade med ved.
Dock så låter den som att den fortfarande går bra.
Skulle det hjälpa att ställa ner laddtermostaten några grader? inställd på 70 startar den på ca 74 och går till 84. Ställer man ner den så startar den ju lägre och pannan borde inte bli så varm?
Eller tänker jag bakochfram då?
