Installera panna
Re: Installera panna
Ska och ska... Om resten av huset är tät blir det undertryck ändå och då är det bäst att ta luften utifrån. Men bor du i ett äldre hus med "naturlig ventilation" kan du likaväl ta inneluften, då blir pannrummet inte så kallt heller.
Martin Sköld
Inlägg av Martin Sköld »
Ja självdrag finns det nog i huset..
Men är det ok att sätta en ventil mellan pannrum i hall då?
I brandsynpunkt?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
Om pannrummet är en egen brandcell är det nog inte tillåtet med en öppning ut i övriga huset. Men det beror ju på vilken årgång det är på ditt pannrum och vilka regler som gäller.
Martin Sköld
När allting nu funkar, så är jag väldigt nöjd! Allt är ju inte klart än, men det är väldigt skönt att ha ett pannrum där man kan gå in i strumplästen utan att bli smutsig, och när det blir smutsigt, kan man lätt svabba av. det gick inte innan.
före:
efter:
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
psau
Inlägg av psau »
Snyggt jobbat, kul att se ett fräscht pannrum!!
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Doc
Inlägg av Doc »
Rördragningen är en ren ögonfröjd! Grattis!
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
ronald
Inlägg av ronald »
Nice!!där kan man ju t,o,m,hänga vittvätten :king: :salut: :)
Snyggt. Ser väl egentligen bara ett "problem": Det lär bli svårt att isolera rören.....
Taxen
Inlägg av Taxen »
Tjusigt :D Som du säger så blir det lättstädat,då det alltid blir damm i ett pannrum.Det är bara att kika hur det blir på en hylla,som man har i pannrummet.
Nu är det bara en motorshunt som fattas,så får du det smidigt.
Martin Sköld
Tack doc! Just rören kan vara ett riktigt ormbo. Jag ville bara bevisa (iaf för mig själv) att det inte behöver vara så.
Isolering är nog bra, men det får bli en annan gång.
Motorshunt? Jag la precis 700:- på en ny manuell, så sånt orkar jag ju inte ens höra.. ;)
Suck, jaja vad är fördelen med den?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
fastmoving600
Inlägg av fastmoving600 »
Fördel med automatisk shunt?
Tja, bättre komfort, lägre pelletsåtgång osv.
Om du köper en sån behöver du bara ta loss vredet från shunten och montera shuntmotorn på shunthuset.
ronald
Inlägg av ronald »
Martin:
Har du bara hyfsade termostater på raddarna är allt lugnt... :wink:
Martin Sköld
Termostaterna är köpta av mig iaf.
Motorstyrning låter ju smidigt, men nu är det tvättstuga som gäller en säsong.
Någon som vet något bra tvättstugeforum? :) :)
Förresten; hur styrs motorshunten?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Taxen
Inlägg av Taxen »
Motorshunt styrs av en manöverpanel som har anslutning 230V,rattar och två tempgivare.Förenklat.
Kostar några tusen men kan monteras själv.Men satsa du på tvättstugan först.
Här kan du få tips om tvättstuga.
http://www.byggahus.se/forum/tvattstuga/
Martin Sköld
Byggahus ja, det borde jag tänkt på. Tack!
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
