Ovanlig panna
Ovanlig panna
Vi köpte vårt hus i oktober och har sedan dess använt oljan som fanns i tanken men den börjar nu ta slut.
Funderade på att sätta i en pelletsbrännare typ NyMo 150 men hittar ingen info om pannan.
Det är en TMV-pannan märkt E 20/25 och ska enligt instruktionsboken vara en Ved/olje/el panna från 1986 men den har inget vidare utrymme för ved.
Hittar ingen info alls om den, någon som vet ?
Re: Ovanlig panna
Första (
) träffen på Google:
http://www.nibeonline.com/pdf/039323-2.pdf
Verkar inte vara några problem att köra pellets i den.
Max effekt på pelletsbrännare 20kW
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Ovanlig panna
Har sett den med, men tyvärr ser inte min panna ut så. samma förbränningsutrymme men andra luckor och ingen styrning i ovan kant.
Re: Ovanlig panna
Är det ask-låda i botten?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Ovanlig panna
Den har ingen asklåda, jag vet lite om pannor men den har en smal lucka undertill som ser ut att vara för sotning. Instruktionsboken säger att den kan användas med ved om den kompletteras med "roster" och man använder småhuggen ved.
Har letat efter bild men hittar inget liknande.
Re: Ovanlig panna
Verkar som om du har en riktigt bra panna för pelletseldning om det är den här pannan.
http://www.nibeonline.com/pdf/011126-1.pdf
För vedeldning är den direkt olämplig då den innehåller 120 + 105 liter vatten. En mindre vedpanna innehåller omkring 40-50 liter. Se det här med vedeldning som en nödlösning om pelletsen tar slut.
Ska man värma ett hus med ved fordras också en ackumulatortank och ett laddsystem till denna.
Nymo 150 är till för små pannor där man inte kan få in en normal brännare.
Till den här pannan ska du titta efter en begagnad Thermia (Ariterm) Bequem eller en EcoTec Bioline 20 eller en EcoTec A4. Nya brännare finns ju också förstås men kostar mer.
Genom att pannan har utdragbar asklåda kan du elda flera veckor i taget utan underhåll.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Re: Ovanlig panna
Det verkar som den är okej att använda till pellets. Ska försöka lägga med en bild nu.
Luckorna är bara 19 x 25 cm, vad behövs till en pelletsbrännare ?
http://i1085.photobucket.com/albums/j44 ... VE2025.png
http://i1085.photobucket.com/albums/j44 ... G_0405.jpg
Re: Ovanlig panna
Behövs inte stora luckor till en uppåtbrinnande brännare av den typ som rekommenderas till pannan.
Här ser du en A4 monterad i en liknande panna. Ecotec A3 finns det många av begagnade, men de saknar eltändning.
http://www.blocket.se/ostergotland/Pell ... ?ca=10&w=3
Fanns det en liten asklåda längst ned som på bilden från Nibe eller finns den bara på senare versioner?
Skulle tro att i beteckningen E20P så står P för pellets.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Re: Ovanlig panna
Det finns ingen asklåda, men det finns en lucka undertill som verkar gå bakåt och till rökkanalen innan skorstenen. Jag förstår inte användningen av denna då man kan sota ut pannan bra ändå, utan att de möjligtvis går bygga om till asklåda ändå.
Men måste fråga, vad är skillnaden i effekt mellan uppåt brännare och vanlig och hur fungerar en brännare utan el tändning, har den låga hela tiden ?
Svarar ni rätt finns det en till pelletseldare i landet nästa vecka
Re: Ovanlig panna
Då eldstaden bara är 33 cm djup skulle lågan från en "vanlig" framåtbrinnande brännare lätt ta i bakväggen.
Man skriver t.o.m.att man rekommenderar uppåtbrinnande brännare.
Maxeffekten på de flesta uppåtbrinnande och framåtbrinnande brännare brukar ligga kring 20 kW så ingen skillnad där.
Framåtbrinnande brännare är från början konstruerade för att ersätta en oljebrännare i pannor med låga förbränningsutrymmen.
Du har fördelen av att kunna sätta in en uppåtbrinnande brännare som själv matar ut askan över kanten på skålen och matar i ny oförbränd pellets underifrån.
Utan eltändning brinner lågan hela tiden. De flesta med sådana brännare byter ut dem och därför är utbudet av Ecotec A3 stort nu när man kan få en A4 eller Bioline 20 för 6000-8000
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Re: Ovanlig panna
Din panna har samma eldstadsdjup som min E20 från 92. Har lucköppningens höjd som på min 170 mm så passar janfires modeller Flex A och NH också. Luckan är för låg för att montera vissa brännare i och det är i så fall bättre att ersätta luckan helt med en monteringsplåt. Se också till att askluckan är tät. Pannan klarar med pelltsdrift av en effekt om 50- 60 % av märkeffekten för olja. Använder du det bakre rökgasutloppet så nyttjar du endast 40 % av konvektionskanalens yta. Du bör då undersöka ifall du kan flytta upp rökröret till toppanslutningen.
TMV E20 + Janfire Flex A
Re: Ovanlig panna
Finns rätt många typer av den pannan, Bara lite små ändringar..
Fungerar utmärkt att köra pellets i den pannan
