PX 21 vilken skillnad?
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Någon som vet vad det är för skillnad mellan Px21
årsmodell 2001 och 2007
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det borde du väl se bäst själv 8) Du har ju båda hemma.
Det som skiljer är väl att brännarröret,stoppblecket och stuket på fallröret.
Processor kan man ju uppgradera den gamla med.
Du har väl inte gjutet rör i den "nya"?
Har aldrig fått fram under vilken period som det misslyckade röret tillverkades.
psau
Inlägg av psau »
Under 2005 och 2006 släppte man brännare med gjutjärns rör vilket var ett inte helt lyckat expriment....
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
skalman65
Re: PX 21 vilken skillnad?
En av de skillnader som jag finner är denna lilla "pryl" eller vad vi skall kalla den.
Funderar på om någon kan se vad det är.
http://solidfiles.com/d/6bdac650eb/
den sitter på min gamla brännare från 2001 på den högra sidan, är kopplad till tändelementet med en kabel samt en kabel till ett "blå relä liknande box" på vänstra sidan.
slutligen så går det tunna kablar till krets kortet bredvid omkopplaren till hel/halvfart.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
ronald
Inlägg av ronald »
En Triac.. :wink:
