Pellx 21 eller Iwabo villa s1, vilken ska man välja ?
nord
Inlägg av nord »
Gärna för och nackdelar för dessa två brännare och enbart dessa 2.
Iwabon är av årsmodell 04/05, Pellx är av årsmodell 06
Har ångest och kan inte bestämma mig:S
Pannan är en en Nibe City vx 99
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
nord
Re: Pellx 21 eller Iwabo villa s1, vilken ska man välja ?
Inlägg av nord »
Eventuellt kan man ta in janfire Flex-A in i leken.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Exakt varför måste valen stå mellan dessa?
nord
Inlägg av nord »
För att de verkar var dessa som är vettigast av de som går att köpa begagnade.
Har ingen lust att vänta en evighet på den "rätta" ska komma ut på begagnad marknaden då jag är i behov av en den närmsta tiden.
sänkan
Inlägg av sänkan »
Iwabo Villa S1 är betydligt mer brännare. Nästan omöjligt att slita ut metalldelarna och hyfsat pris på nytt roster, omkring 1000 kr. Lågriktare måste finnas för att elda i Nibe City.
Pellx 21 är installationsfirmornas favorit. Ger många lönsamma återbesök för inställningar och justeringar under många år. Naturligtvis på bekostnad av kunden.
Gillar du att mixtra och trixa med inte fullt färdiga konstruktioner så är kanske Pellx 21 rolig.
Vill du ha en brännare som är skapligt enkel att justera själv, har ett tillförlitligt tändsystem och som orsakar så lite problem som möjligt så ta Iwabo. Se till bara att det är S1 modellen och inte S för den har lite flokig styrning.
Tittar du på Iwabo så ta bort rostret och titta om det blivit tunnt på mitten. Finns det små sprickor mellan de nedersta hålen på tändhällen (plåten bakom rostret) så är det rätt normalt men är lätt att ta bort och svetsa så håller det många år till med rätt inställningar på brännaren.
Viktigast när man eldar pellets är att ha rätt inställningar på brännaren för då håller metalldelarna.
Pellix 21 ger noll koll om du inte har ett Testo instrument för mer än 10000.
Iwabo har 7 fasta matningslägen för skruven. Fläkten ställs in med ett vridspjäll för fläktens insug.
För varje ny pelletssort väger man upp hur mycket skruven matar.
Har man bra inställning för en viss pellets så märk upp med en penna och anteckna i en anteckningsbok i pannrummet. Nästa pelletssort kanske ger mindre matning så omjustering behövs. Dit med ett märke för den pelletssorten också. Blir enkelt sedan att hitta ett märke på fläktspjället som motsvarar pelletssortens matning.
nord
Inlägg av nord »
Mycket bra skrivet Sänkan! Detta gör valet betydligt enklare. Gällande flammriktaren, vad kostar en sådan att köpa ? Antar att de är ett lock som sitter på ?
