Är det någon som har en bra lösning på statiskt p-förråd?
Peter
Statiskt pelletsförråd
Re: Statiskt pelletsförråd
Har du några input? Ska det vara för bulk eller säck? Vecka eller år? Vad har du för utrymme? Självtömmande? Finns en massa mer men du måste ju ge någon grundläggande information om vad du letar efter.
Hade problem med det,fick en stöt för varje säck jag fyllde men kom på att man inte ska fylla med
foppa tofflor.
så testa att byta skor när du fyller
foppa tofflor.
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Ja, så kan man ju också tolka frågan...
Ok, lite bristfällig info...
850l plåtförråd från MAFA med deras 1,80:s skruv(tror jag) direkt in i en Värmebaronen Comet.
Påfyllning av 16kg säck utifrån genom ett källarefönster direkt ner i förrådet.
Hela anläggningen från 2006.
//Peter
//Peter
Om det är förrådet som blir uppladdat skulle jag jorda det. En jordledning till ett eluttag tex.
När jag tömmar småsäck i mitt veckoförråd (K-Silo) kan jag få mig en kyss. Det är när pelletsen kasar ur säcken som det blidas statisk elektricitet men det är jag som blir laddad, själva förrådet (plåt) blir jordat (skyddsjord) via motorn och skruven (metallrör).
Min lösning är att ta smällen som blir just nu, jag ska ha monterat ett 1M Ohm motstånd mellan förrådet och en bit metall som jag då kan ladda av mig på.
Det är egentligen nog mest när jag tar säckarna som det blir laddning, smällen kommer oftast när jag lägger säcken på förrådet för att skära upp den.
