Temperatur bara 55 grader i pannan
Liza
Inlägg av Liza »
Vi har precis startat upp pelletsen, i söndags, efter att ha kört på elpannan sedan vi köpte huset i september.
Vi har en oljepanna vid namn: Exonom, Årsmodell hiskeliga -62. Vi vet att vi måste byta ut den, men det hade ju varit kul att vänta ett tag med såna investeringar då det är 100 miljoner andra saker som drar iväg.
Brännare är en : Janfire NH med externskruv från -08.
Det finns ingen dragbegränsare och det verkar vad vi kan se som att pannan går hela tiden. Den går nu på 12 KW. Vi springer där nere hur ofta som helst. Fläkten går hela tiden med. Förbrukning ligger på drygt 2 säckar/dygn och vi har haft -15 som max. Jag kan inte se någon låga igenom brännaren, vilket gör att jag inte kan se hur det brinner. Det är ingen eller vit rök ur skorstenen, och det har jag läst mig till att det skall vara bra.
Vi finner ingen förklaring i instruktionsmanualen vad det är som gör att pannan inte går upp mera i temp. Precis då vi startade den gick den upp till 85 grader, men efter en dusch så sjönk den kraftigt och sedan har den inte orkat upp igen. Max till 60 grader. Pannans tank är på 270 liter.
Expansionskärlet verkar tappa trycket med rätt så fort. Beror det på något läckage någonstans?
Huset är byggt i slutet på 40-talet med bra isolering, dock är det gamla 2-glasfönster som det drar rätt igenom. Det är 120 kvm i två plan + 75 kvadrat nästan ouppvärmd källare. (ett element)
Vi, jag och maken, är helt novisa på pellets och försöker lära oss efter bästa förmåga. Men inte tusan är det lätt då det strular på en gång!
Finns det någon som har några tips på hur vi kan försöka lösa detta, helst utan att kasta ut pannan på en gång?
Panna: Oljepanna Exonom-62
Brännare: Janfire NH med externskruv - 08
Hus: -48, 120 kvadrat i två plan + 75 kvadrat källare, lite uppvärmt. 2-glasfönster, självdrag.
Doc
Re: Temperatur bara 55 grader i pannan
Inlägg av Doc »
Hmm. Tror inte ni behöver kasta ut pannan direkt.
2 säckar per dygn låter rimligt för ett äldre hus så här års. 32 kg/dygn motsvarar ungefär 6kW/timme i snitt inmatad effekt helt normalt.
Ni borde i första hand mäta om brännaren verkligen ger de 12 kW som ni tror, (om den skulle göra det 24 tim om dagen skulle den äta nästan fyra säckar om dagen och eran panna förmodligen förvandlas till en ångmaskin)
Hur man mäter effekt finns beskrivet här på forumet. Är inte helt hundra på Janfire NH men tror att även där mäter man genom att man för hand toppar av internförrådet under 10 min med pellets från hushållsvåg. vikt x 6 x 4,8 ger effekt per timme.
Jag tror att eran brännare nu går på sådar 6 kW och helt enkelt inte orkar med effektbehovet.
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har ni sotat ur pannan ordentligt?Kanske det är ett sotlager på ytorna som leder mot vatten och då går den mesta värmen ut genom skorstenen.Har ni rökgastermometer,så ni kan se hur mycket som går ut i skorstenen?Är det nån liknande panna som på den här bilden?
http://www.byggahus.se/forum/biobransle ... panna.html
Ser nu Taxens svar och om det är en sådan panna bör/ska brännaren vara monterat där den röda oljebrännare sitter och de andra luckor ska vara stängda. Det gäller även den lucka som kedjan går till (nederst till höger på pannan)!!!
Liza
Inlägg av Liza »
Den ser nästan likadan ut ja, ser lite äldre och slitnare ut bara, och grön. Lite annorlunda reglage, antar att de helt sonika är av en äldre årsmodell.
Alla luckor är stängda och brännaren är placerad rätt.
Vi skall sota ur den på söndag, efter en veckas drift.
Vi vill se hur den sotar och om det är massor med sot i den.
Tyvärr har vi ingen rökgastermometer. Kan man sätta dit en sådan själv?
Vart bör den då sitta? På vår panna alltså.
Vi sotade ur den innan vi startade den, men hur noga vi var vet jag inte. Man kopplade loss själva brännaren som går på hjul, och skrapade ut askan från de två nedre luckorna.
Bör man dammsuga och skrapa rent väggarna med?
Jag skall visa maken alla svar jag har fått här så får vi se vad vi kan få till.
Tack!
Skriv gärna fler svar om det är nåt mera man bör tänka på.
Vilka noviser vi är!!
Men alla är barn i början.
Doc
Inlägg av Doc »
Taxen och Icecap hann före jag hade skrivit färdig. :wink: Skummade genom instruktionsboken till Janfire NH. Har ju verkligen en del intressanta funktioner. Ni kanske inte behöver väga effekten på det viset jag beskrev ovan utan gör som det står i handboken att vägen en liter pellets och kolla om volymviktsinställningen stämmer samt energivärde. När det gäller energivärde håller man sig bättre till 4,8 kW/kg än de glädjekalkyl vissa pelletsleverantörer uppger.
När det gäller NH ställer man sig ytterligare frågor: Vilket läge kör ni? Modulerande drift? MOODY? Vilket börvärde på panntemperatur? För en sak är säkert. Med 2 säckar a 16 kg matar ni in 32kg, motsvarande 153,6 kWh. Detta ger 6,4 kW/h inmatad. Med en verkningsgrad på låt säga 60% får man ut 3,8 kW/h till huset. Hoppas det blev rätt med enheterna. :roll: Men knappt 4 kW kanske inte räcker...
Håller för övrigt med förslagen som ovan. Med rätt drag/dragbegränsare, sotning, rätt luftmängd kan man säkert få upp verkningsgraden sågot så att ni skulle klara er. Annars får man öka effekten.
Doc
Inlägg av Doc »
Som rökgastermometer dugar en digital stektermometer väl. Men ser till att den klarar upp till 300°C. Man stoppar den i rökröret efter pannan, brukar finnas ett pluggad hål där.
Doc: en Janfire NH från '08 har inte MODY-funktionen om inte mjukvaran är uppdaterat nyligen. Och då har måltemperaturen knappast betydelse heller. Jag är starkt tveksam till att brännaren är uppgraderat med anslutningar till panntemperaturgivare (och en del mer) så det är en "vanlig" NH som styrs av oljetermostaten.
Liza: Jag tror knappast att den sotar, snarare kör den med luftöverskott. Kolla igenom att allt som ska vara tät faktisk är det också, inget är "självklart" i detta!
Doc: Nej eheterna blev inte rätt. Du menar kW inte kW/h, möjligen kan du skriva kWh/h. Men kW/h är inte rätt i sammanhanget.
Doc
Inlägg av Doc »
Tack danei. Med facit i handen är det ju logiskt. Energimängd=kWh, energimängd per tidsenhet måste då följaktligen bli kWh/h och förenklat kW, tror att poletten trillade ner. :roll:
Liza
Inlägg av Liza »
Hej igen!
En gladare Liza är det nu! :D
Jag mätte upp en liter pellets som gav värdet volymvikt 634 gram. Pannan var inställd på 675 gram. Ställde in rätt värde samt sänkte energivärdet från 4,9 till 4.8 på det värdet.
Nu har jag pannan uppe i 70 grader och jag måste sänka alla element, för det blev helt plötsligt lite väl varmt inne. Ute har tempen stigit från -12 till -2 på ynka tre timmar, samt att det har börjat blåsa rätt så bra. Vi bor i Sollefteå i Västernorrland.
Men nu tror jag minsann att pelletsåtgången ökar istället. Så vi skall fylla på ikväll och se efter hur mycket den käkar nu. Ökar det dramatiskt så får vi undersöka vidare.
Tack för all hjälp!!
Det viktiga är att veta att den inte kör för fett! Om den sotar mycket (syns snabbt i förbränningsrummet) kan du öka densitetsinställningen lite, då minskas matningen.
Liza
Inlägg av Liza »
Icecap - Aha. Skall kika i morgonbitti då jag kommer hem.
Tack!
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag har haft exakt samma Exonom panna som ni har tidigare och vill gärna delge mina
erfarenheter. När jag körde Olja i denna för drygt tio år sedan så hade jag en rökgastemperatur
på ungefär 300-350 grader beroende på hur nysotad pannan var. Jag satte sedan in en CTC1100 panna och behöll oljebrännaren med samma munstycke och bara justerade luften för korrekt förbränning. Rökgastemperaturen sjönk då till 150-160 grader, med alltså ungefär samma effekt inmatad.
Exonom pannan är gjuten och jättebra panna kvalitetsmässigt som säkert kommer hålla i många år till, men någon bränsleekonomi tror jag blir svårt att få. Men visst, har ni andra mer prioriterade saker att lägga pengar på så är det säkert vettigt. Det tar ju ganska så lång tid att spara pellets för 50-100kkr också.
Liza
Inlägg av Liza »
Nu har vi sotat pannan!
Inte några extrema mängder med sot dock. Grå färg på sotet och allt förbränt.
Det har dock ökat till tre säckar/dygn, så nu har jag ökat densitetsinställningen med 10 gram så får vi se vad som händer. :D
