Hallå i pelletsvärlden, nu har det börjat igen, oförbrända pelletsbitar , som små glödande gula ärtor.
Pannan började sota lite efter senaste lev. Har sotat pannan och dragit ner matn 2 % på hög och 1% på låg, och nu sotar den iinte längre. Har nu mätt effekten 360g/ 10 min = 10,4kw på Låg matn 46% fläkt 26% . Hög 555g / 10 min = 15,9 kW Matn 65% Fläkt 35%. Har nu dragit ner matn 1 % på hög borde då ligga på ca 15,5 kW där med matn 64 % . Men ärtorna i asklådan ( gäller bara högläget ) vad beror det på ?? För mycket fläkt eller för lite ?? Eller går det inte att ligga på 15,5 kW, 0,5 kW för högt.
Får hem en karl i veckan som ska justera den m instrument.( Dragbegränsaren ligger på 10 pa enl rek. av Olle 45 här på forumet).
Tacksam för svar.
mvh Vatsug
Oförbrända pellets i asklådan igen...
vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Re: Oförbrända pellets i asklådan igen...
För lite fläkt/för mycket matning, Med förlite fläkt hinner inte pelletsen förbrännas i koppen så den börjar flöda över
vatsug
OK, då vet jag till nästa gång. Har haft mannen med test-instrumentet här , han ökade fläkten med 1% på låg och ökade fläkt med 1% på hög och sänkte matn med 1 % . Trodde att det skulle behövas minska fläkt på hög efter som jag låg så nära dina värden, 360 resp 540g/ 10 min. Ska kolla nu i helgen vad jag ligger på nu.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Har aldrig tänkt på hur mycket fläkten måste ökas/sänkas med 0,5 kW skillnad i effekt..
Ang max effekt på 15 kW så tror jag dom flesta anger det som uteffekt o då ska det gå fint med 16,5-17 kW in, T.ex Bionet pannan levererade knappt 93% verkningsgrad med 12,7 kW uteffekt..
Tycks även läst om att Bequem 15D som har max effekt angivet till 15 kW o va 17 kW in, Men det kan va svårt att få den att gå bra på max om de krävs långa gångtider då måste sw va rätt justerat alt köra med lite luftöverskott..
Så pga ovan så är det oftast i låg den inte går bra där den går mest o det märks på sot/oförbrända pelletsar i askan
