Flex-a startar om under drift.....
Re: Flex-a startar om under drift.....
Nu verkar det vara löst. Har nu kört drygt 2h utan en enda omstart. Drog bort kabeln på flamvakten och då går den som den ska. Ska börja med att byta till dem gamla termostaten och se om den fungerar då.
Jag tycker det verkar helknasigt... Är du säker på att den är kopplad rätt i plinten som går in i boxen??
Se länk: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... _aldre.jpg
Föresten, lite knasigt av mig att fråga men du vet väl om att den nya boxen har automatisk underhållsfyr i ALLA effektlägen?? Det är inte så att du förväxlar det som du beskriver som omstart med underhållsfyr??
När den går ner på underhållsfyr så brummar ju fläkten emellanåt som den gör vid uppstart...
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Håller med om att det är konstigt. UH-eldningen är avstängd , det var anledningen till boxbytet då jag kör mot ack. Bytte tillbaka till gamla givaren igår samt bytte kablage. Nu i morse gick den inte fullt en timme innan den började igen
. Kopplade lös flamvakten igen och än så länge går den som den ska. Blir tokig på detta! Vad kan det vara som ställer till det? Kör brännaren på högsta läget , stor och fin låga , ca 150grader ut ur pannan.
Ett steg framåt två tillbaka....... Flamvakten är det inte. Nu hade brännaren ställt sig i vänteläge dvs den har inte ens startat om. Har nu i ett sista försök kopplat förbi ackstyrningen med en knapp direkt i kontakten. Fungerar det inte nu antar jag att det är något knas med boxen.
Samma sak ändå. Gör nu ett sista försök innan jag kontaktar eldkraft ang boxen. Den gick drygt 2h igår utan omstart , dock körde jag den utan kåpa. Nu har jag återställt allt som det ska vara och provar en körning igen utan kåpa.
Du kan inte prova den gamla boxen?? Eller den var kass??
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Kör med gamla boxen nu utan problem. Har kontaktat eldkraft ang den nya boxen. Kör jag utan kåpa så fungerar den men så kan det ju inte vara meningen att det ska vara.
Att den fungerar felfritt utan brännarens kåpa monterad, ser närmast ut som ett temperaturberoende avbrott i boxen. Verkar som en bra lösning att byta ut boxen.
TMV E20 + Janfire Flex A
Boxen är nu skickad till Eldkraft för utbyte. Uppdaterar tråden när den nya har kommit.
Uppdatering. Nya boxen har nu gått sen i fredags utan några konstigheter. Problemet löst.
Bra! Tråkigt att det var fel på boxen men bra att det "bara" var att byta den.
Trevligt att se att det fungerar bra med den nya boxen.
