Är det nån som vet om det går att styra en extern fläkt med den fläktstyrning som sitter på kortet på Beq 20 D??
jag är medveten om att kortet varvtal justerar fläkten i brännaren men jag tänkte om man kunde ta en "signal" till ett externt relä och sedan driva en sugfläkt i skortsten på samma tider som fläkten i pannan går?
Lasse
Styra extern fläkt Bequem 20D
Baxi solo plus 30kW
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
hembyggt 2 veckorsförråd
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
Re: Styra extern fläkt Bequem 20D
Jag klarar mej med en 100 mm pipa på 6 meter med pellets men inte med ved då jag har en självdragspanna, Tigexen öppnar ca 1-2 cm beroende på utetemp med vikten ställd på 15 pa (30 mm ut på axeln)
Öppnar din Tigex nån gång hos dej?
Du får ju ändå sämre drag med brännaren på låg effekt samt extremt låg rökgastemp, Så en ökning av effekten till iaf 20 kW bör du göra.. (skrivit i andra tråden oxå om detta)
Tack André,
jag ska kolla för nu orkar jag snart inte mer!!
hur vet man vilka % man ska ställa för att få en viss effekt i kW?
Baxi solo plus 30kW
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
Finns inga direkt exakta värden utan då måste man ha hushållsvåg o väga hur mycket den förbrukar under 10 min, Men 90% matning o 54% fläkt kah du börja med o sen väga o kolla..
695 gram/10 min är 20 kW inmatad effekt om energiinnehållet på pelletsen är 4,8 kWh/kg, Så försök kolla o justera så den matar ca 700 gram/10 min o fläkt 54%..
Ta bort slangen o fyll upp internförrådet sen startar du tidtagningen o håller detta fullt i 10 minuter genom att mata brännaren från hushållsvågen.. Hos en kompis justerade jag in hans biomatic med 735 gram/10 min o 62% fläkt men brukar köra 695 gram/10 min o 52% fläkt men nu tror jag både han o jag fått riktigt vass pellets från solett som legat på 5 kWh/kg o då börjar fläktvärdena stämma oxå med en inmatad effekt på 21,9 kW..
Nu vet jag inte vad som stå på 20D, På min 15D står det "effekt 15 kW o 3,2 kg/tim" på märkningen o jag kör min på 3,23 kg/tim vilket gör 15,5-16,15 kW beroende på pelletsens energiinnehåll
