Inställning nya boxen Flex-a
Ulf Rasmusson
Går det inte att ställa fläkthastighet och matning på nya boxen?
Re: Inställning nya boxen Flex-a
Det ska gå vad jag vet, leta upp manualen (tråd i detta forum) och kolla.
Jo det går säkert alldeles utmärkt, skillnaden är att man gör det direkt på panelen i stället för som nu på de oprecisa potentiometrarna. Det lär vara Icecap som är upphov till konceptet för kretslösningen för fläktens styrning, så den torde vara betydligt bättre än den variant som du och jag har. Mer information om den hittar du på länkarna till PDF:erna
för bruksanvisningen:
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... ox_Nya.pdf
och installationsanvisningen:
TMV E20 + Janfire Flex A
Ulf Rasmusson
Tackar! Jag har läst det nu. Ja då gäller det att hålla tungan rätt så allt blir bra och rätt. Det elektroniska är ju bra på många sätt men ger inte den fingerkänsla som en mekanisk inställning ger. Kanske är jag lite konservativ här men föredrar då man ser på prylen vad man skall göra.
Det du söker är "det intuitiva" och det är helt korrekt "enklare" när man ser/märker resultatet av en ändring. Men köp dig en Janfire NH, då ser du värden som ändrar sig
Själv föredrar jag "fingrarna på" men jag är utbildat med några gamla rör-radar som skulle ställas och skruvas på.
