Acc tank funderingar
Jag värmer en dåligt isolerad villa på 140m2 med en ctc 1100 och janfire flaxA brännare.
Pannrummet ligger i en annan byggnad och har 50m kulvert, jag tar bara värmen därifrån och har el varmvattenberedare i huset.
Jag vill försöka få ner uppvärmningskostnaderna och funderar på om en 500l acctank vore nåt, Kan det ge nån besparing på sikt??
Har precis satt in en shuntstyrning och tror inte förbrukninigen har sjunkit men ack så skönt att alltid ha samma temp inne.
Har bara ägt huset i 4månader och har förbrukat 3500kg pellets och 3m2ved på den tiden.
Så kan en acc tank va bra eller ska man köra som nu??
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
Re: Acc tank funderingar
Acktank kunde kanske minska kulvertförlusterna om du eldar på med pannans bästa effektområde 14-15 kW, laddar tanken och sedan får långa uppehåll. Men du måste hålla varmt i denna andra byggnad och varifrån ska du ta den värmen?
Antar att du nu shuntar ut värmen direkt från pannan och då borde din nya shuntstyrning hålla ned framledningstemperaturen och minska förlusterna i kulverten.
Tror inte du tjänar så mycket på acktank så att det är värt besväret.
Har du sett över förbränningen? Alla turbulatorer kvar i pannan, brännaren rätt inställd, inget läckage i pannluckan och dragbegränsare monterad och rätt inställd?
Annars är 3500 kg pellets inte onormalt. Har hittills förbrukat 2200 kg i ett lika stort oisolerat 30-talshus men tagit hjälp av bortasänkning, nattsänkning och dagsänkning i de rum där ingen vistas då jag har fungerande radiatortermostater. Skulle jag ha innegivare och samma temp överallt hela tiden låg jag nog betydligt högre i förbrukning.
Hur mycket värme har du fått från veden? Brukar väl vara som "gammal man gör så gott han kan", mest röklukt, aska och kalldrag från fönsterspringorna och ganska lite värme.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Lägg acctankspengarna på en kamin så veden kommer till sin rätt
För ved i den pannan gör den ingen glad...men pellets funkar hyfsat fint i den...
pannan har alla delar och den är tät med nån dragbegränsare har jag inte.
Rökgaserna håller sig på runt 150grader med rengjord panna och jag brukar sota ur den då tempen börjar närma sig 200grader.
Veden eldar jag i en gammal vattenmantlad köksnora i köket och då jag eldar där stängs shunten av helt.
däremot så har jag temperaturskillnader i rummen som är nåt ohyggligt mycke, Vi kör 21 grader inne med i ett rum är det 27 och i ett annat 30grader och det beror på att dom gammla mässing ventilerna på elementen är trasiga.
Huset är byggt 1902 och har timmerstomme med 5cm isolering invändigt. 2-glas i bra skick och en ytterdörr som fryser is på invändigt vid -20 ute. Totalt har vi 7 vattenburna element och vattenburen golvvärme på toalett och i stora sovrummet och där hålls en temp av 19grader.
Rörmokaren är inbokad i mars för att byta ventiler i element och flytta min varmvatten beredare dessutom ska han koppla in en konvektorfläkt vattenburen köpt på Jula för att värma upp hallen och trappen.
Så om jag förstår er rätt så ska jag hellre stasa på isolera än en acctank.
Jag är inte kunnig inom området kulvert... men jag har förstått att det finns system som har stora förluster och så finns det de som inte har så stora förluster...
I vissa städer blir man ju mörk rädd när man vintertid ser tydligt vart fjärrvärmen går någonstans.... I Sandviken finns det ju en rondell som till stora delar av vintern är snöfri på ena sidan
Nu är ju inte fjärrvärme samma sak som kulvert
Men ändå, det kan ju vara så att du har märkbara förluster i din kulvert.
Annars låter det väl som om din ytterdörr behöver en översyn
Jag har sedan augusti eldat upp fyra pall med pellets, 3328kg. Och har i dagarna börjat på den femte.
Det är knappast någon vinst i en ack-tank men isolering löner sig direkt!
http://www.rinkabyror.se/artiklar/varme ... sdetaljer/
Annars har du lite grejer här istället (om du inte orkar vänta till mars) för dom haverarerade mässingsventilerna...Det fixar du nog själv..?
Isolering är ju ju inte fel...Ytterdörren är den kaputt eller är det bara gamla lister?.
Dragbegränsare=självklart
... http://www.transtemper.se/newlook/ (olle 45 här:) på .P.info.. Han kan allt om vad du skall ha...
Det man kan säga att du skulle vinna med att sätta in en acktank i huset är att du får vv pelletsvärmt istället för elberedaren, Du bör då ha en tank med 2x15 meters slingor så att du kan släppa ner tempen mot 40° o fortfarande ha tillräckligt varmt vatten för dusch.. Framför allt sommarhalvåret då tanken bara behöver laddas 2-3 dagars mellanrum då, Vintern gör det inte så mycket för kulvertförlusterna om du inte kan ha riktigt hög effekt på pannan så tanken laddas snabbt..
Sitter shunten vid pannan el inne i huset?
Den bör sitta vid pannan så att så låg temp som möjligt går genom kulverten..
Rummen som är för varma kanske du kan strypa radiatorerna på returen om ventilerna sitter fast?
Spara de gamla ventilerna. De går antagligen att renovera, nya kostar de en förmögenhet. De går nog att få en del för dem på tradera.
Dom gammla radiator ventilerna kommer att bytas ut då dom är 70år gamla och ej godkända av försäkringsbolaget om dom skulle orsaka vattenskada.
Jag har en termomatic EC home shuntstyrning som sitter direkt på pannshunten och en signalkabel in till huset där själva kontrollpanelen sitter.
I dagsläget har jag en varmvattenberedare som är inkopplat på vattenvärmen i huset som förvärmer vattnet till min 60l stora elberedare och det ger tillräckligt med vatten för 2barn och 2 vuxna att duscha.
Vi förbrukar totalt ca 600kw/h mån el med 2frysar, 2motorvärmare, diskmaskin och en tvättmaskin som går jämnt så det kan jag absolut inte klaga på.
Om jag ska ha en acctank så kommer det isåfall bara att vara för värmen. Jag har ingen plats för acctank inne i huset men däremot i pannrummet. Skulle det var en bra placering??
Nu har vi haft första riktiga kylan ute sen vi flyttade in i huset (-35) och var fvungen att shunta in 65gradigt vatten för att kunna hålla 20grader inne är det normalt??
Har fått för mig att man inte ska shunta in mer än 60grader eller är det jag som är ute och cyklar.
Man kan väl shunta ut vilken temperatur man vill men med små barn kan det finns risk för brännskador vid hög temperatur.
Ok så man skadar inte rör mm. om man shuntar ut för varmt.
Har man golvvärme i betongplatta kan man förstöra hela golvet med för hög temperatur. Men i radiatorer är det ingen fara.
trail340 då förstår jag vad du tänkt o då ska du inte skaffa acktank, Du kommer inte göra någon besparing alls utan kanske en ökad värmeförlust (acktanken) om inte den värmen kommer till godo i huset där du har pannrummet..
Då du får en viss förvärmning av vv så förstår jag att du har rätt låg elförbrukning som du har det idag, 65° till radiatorerna gör ju att de inte behövs någon el till beredaren heller just nu iaf:)
Jag behövde 70° igår då vi hade nästan -34° så det behöver du inte bry dej om, Du måste byta till större radiatorer för att kunna ha lägre temp sen ska du inte skaffa värmepump till de systemet;)
Du kan med fördel byta till nya kranar, Har du shuntstyrning ska bara termostaterna vara till för att strypa vid ev övertemp pga tex sol så för rätt temp stryper man radiatorn så rätt temp nås sen kan man ha ev termostat som stryper om tempen stiger över de man vill ha i rummet..
Kanske ni kan hjälpa mig med en sak till?
Har nu vv-beredarna på vinden i ett litet förråd och har nu tänkt flytta beredaren till min matkällare istället och undrar om jag även ska flytta beredaren som går på värmesystemet eller ska jag koppla in vv på pannan och förvärma med den? det är förberett med kulvert för detta men funderar om värmeförlusten kommer att vara enorm?
Kommer samtidigt att byta ut mitt expansionskärl som idag sitter på vinden. ska byta till tryckexpansionskärl.
Ska jag då plassera den i källaren oxå eftersom jag eldar med pannan i köket. eller ska jag montera den i pannrummet?
