Kan pannan sota vid luftöverskott ??
Ja, så lyder min fråga.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Re: Kan pannan sota vid luftöverskott ??
Precis samma fråga har jag, ifall du menar om man har lite för hög fläktjustering
Värmebaronen Joker med en Viking bio.
160-170grader rökgas temp, insats-rör och en tigex 25
shuntautomatik med innegivare.
souterängvilla.
boyta: 146kvm biyta: 36kvm.
souterängvilla.
I teorin ja - om luften kommer in utanför eldhärden. Kommer den igenom eldhärden är svaret nej om inte pelletsen är synnerligt speciell.
Du menar alltså att ifall fläkten är för högt justerad på min viking bio så kan det sota
souterängvilla.
souterängvilla.
Det menar jag inte! Den långt vanligaste orsak till sotande brännare är för lite luft!
Men om luften inte kommer igenom eldhärden kan själva elden sota. Detta sker dock bara vid en effekt som är en bit lägre än lägsta effekt som brännaren kan göra på ett stabilt sätt så det är synnerliga speciella omständigheter som ska till innan för mycket luft kan ge sotning!
I de resterande 99,99999% av fallen beror det på för mycket bränsle i förhållande till luften!
Hej alla
Sot / tjära uppstår vid luft underskott som ger dålig förbränning eller vid för låg förbrännings
vid för långsam upp tändning, det gäller alltså att förbränningen kommer upp i rätt temperatur
som är mellan 850°C till 950° C
Skadad förbrännings zon som kan leda luftflödet förbi glödbädden skulle också kunna ge ofullständig förbränning som kan ge sot.
Tillverkar rökgasutrustning
Man måste skilja på vissa saker här i livet. Din panna kommer aldrig att sota vid luftöverskott!! "Men kan gå illa som faan! Tjära å leva djävel!! Då ved förbränns så bildas ett 40tal olika gaser som ska förbrännas i tur och ordning.Om man stör denna prossedur så kan det bli sot,,eller tjära!!
Då är det alltså något annat fel. Min panna sotar, med CO2 10,7% och O2 10,0%. Koppen är hel och rengjord alla luftslitsar öppna.Effekten mätt till 518g/ 10 min = ca 15Kw på högläget.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Vad låg Co på då?? Det kan va så att instrumentet e felande,Eller att du får tjuvluft nånstans då blir Co2n lägre.Kolla så du har en Co under 300 ppm,annars e nått galet! En sån där panna å brännare ska gå som tåget!
CO , låg då på 209 ppm. Fel på instrumentet, kan ju va en förklaring. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
Vatsug.
Vatsug.
biyta 80m2
biyta 80m2
Kom på en grejj,de e inte så att underhållsfyren spökar?? På beqveem ,som man i ditt fall målat om till CtC ,kan bete sig underligt då slussvingarna börjar bli trött.
Vamhållningen går aldrig in nu. Pannan går på ung. varje halvtimme nu , varmhållning står på 90 min.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Nu tog ideerna slut,,ska sova på saken.Go afton!
