Erfarenhet från lambdastyrning
Re: Erfarenhet från lambdastyrning
Värmen till sonden är på hela tiden. Låter lite konstigt i mina öron men så har de gjort, och det utesluter ju iallafall den felkällan.
Rol-bi, vet inte om lambdan sparar pengar, men tid har den inte sparat. Det är alldeles för kul att sätta en massa tid på att springa ner i källaren för att kolla lambdavärdet... Borde väl hjälpa lite nu då jag fick igång loggningen. Skulle förresten vara intressant att se dina loggdata på lambdavärdet sedan, om det är stabilare med din fina matning.
Rol-bi
Det är precis detta jag skall kolla och se vad det betyder med eller utan Lambda. Då är det bra om vi kan jämföra lite. Men även om matning är jämn, så kan ju kvalitet skilja och här kan ju Lambdastyrning vara fördelaktig. Sen tänker jag på installation av nya brännare och hur lång tid man skall använda på inkörning. Om man skall til en kund flera gånger för att justera in, blir det fort en förlust. Om Lambda kan hjälpa till här, så är det bra.Skulle förresten vara intressant att se dina loggdata på lambdavärdet sedan, om det är stabilare med din fina matning.
Jag hejar helt klart på detta! Att få till lamdbareglering är liksom det som återstår innan man har ett nästan självreglerande OCH självgående system.
Har man:
* Bulk
* exakt dosering
* tryckluftsotning eller motsvarande
* turbulatorskakning
så saknas bara aktiv brännarstyrning. Sen kan man i teorin ta semster
Heja heja!
Har man:
* Bulk
* exakt dosering
Heja heja!
Rol-bi
..... och automatisk askutmatning med vertikalskruv
Varför ska skruven vara vertikal?
Rol-bi
Fördi den
- inte släpper genom falsk luft till förbränningen.
- avgaser (gengas) kan inte passera genom skruven. Har kört 6-7 år utan slussvinger i Bequem.
- den ger bättre åtkomlighet til pannan.
- den kan installeras i ett lite pannrum.
Icecap, har din brännarstyrning någon rengörningscykel där den varvar upp fläkten med jämna mellanrum för att blåsa rent rostret? Kom just på att "fladdret" upp och ner som syns i lambdavärdet synkar exakt med 5 minutersperioden jag har ställt in på renblåsningen. Så det går ju inte att reglera bort så länge som brännarens konstruktion och pelletkvaliteten kräver en renblåsning då och då. Fladdret upp och ner ligger på ca 4 procentenheter restsyre, låter det mycket?
Jag undrar om inte jag fick lite sämre pellet än vanligt senast, för jag har hamnat att ställa upp fläkthastigheten i renblåsningen ganska mycket för att hålla rostret rent. Jag körde med säckpellet ett tag i höstas medan jag fixade lite i förrådet, vill minnas att det var då säckarna tog slut som det började samlas kaka på rostret.
Jepp, den gasar på med <ställbar hastighet> för varje <ställbar tid> under <ställbart värde> sekunder. Under den tiden eller om brännaren begränsar effekten pga. hög värme i fallröret tillåts lambda-regleringen inte reglera alls.
Min inställning är att den gasar på med extra 15% var 20 minut i 45 sekunder.
Det jag har märkt är att det lättare blir kaka vid lång tids gång vid konstant hastighet, därför ställer jag brännaren att aska ut vid ung. 15kg.
Ja kanske jag skulle prova att köra rensfläkten längre tid med lägre hastighet istället, jag resonerade som så att det är bättre att blåsa på ordentligt en kort tid så att man inte kör med luftöverskott onödigt länge. Uraskningen (m tryckluft alltså) tog jag ner till var 10:e kg, kanske det går att öka det igen om den vanliga renblåsningen fungerar bättre.
