fläktkonvertor
enras
fläktkonvertor
Inlägg av enras »
Hej! Jag har kopplat en fläktkonvertor efter mina solfångare. konvertorn sitter i vardagsrummet och funkar
mycket bra den ger direktgivande solvärme.Överbliven värme går till tanken.Köpte konverton på Jula.
Idag är det sol och 10 grader kallt.Jag har 18 rör i söder och 60rör i sydväst och de ger i skrivande stund 53gr.
trail340
Re: fläktkonvertor
Inlägg av trail340 »
Jag funderar oxå på en sådan fläktkonvektor, fungerar den bra? missljud?
skulle du rekomendera den?
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
Anglia59
Re: fläktkonvertor
Inlägg av Anglia59 »
Intressant, vad har du för flöde genom fläktkonvektorn? och vilket differens mellan tillopp och retur? samt temperatur på luften in och ut?
Styrola
Re: fläktkonvertor
Inlägg av Styrola »
En fråga.
Du har alltså det varma vattnet från solpanelerna som går direkt in i konvektorn och "returen" från konvektorn in i tanken?
Den konvektorn är väl bara gjord för att klara max 75 grader, eller?
Kan det inte bli rejält mycket högre temp som kommer den vägen?
Hur har du löst den biten?
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
enras
Re: fläktkonvertor
Inlägg av enras »
Hej! svar på frågor .Ljudnivån är låg den stör inte mej.Jag har strypt flödet på kulventilen på ingående rör
till konvektorn så det blåser 38grader ut i rummet,solfångarna låg på 68gr.Data om konvektorn maxtemp70gr rekommenderad temp 45gr och den kan användas som AC på sommaren med kallt vatten.
Jag har kopplat konverton efter mina 18 rör sedan går det till 60rör sen tanken.Ni får gärna komma med förslag hur man stryper flödet automatiskt.Skickar en ritning hur jag dragit rören och satt kulventilerna.
Raptor50
Re: fläktkonvertor
Inlägg av Raptor50 »
Kan inte denna kopplas som en "radiator" och styras med en termostat? Samma som till ett ett rörs system?
Påbörjar snart solenergi bygget på stugan..
Solpanel, vxl riktare, golvvärme shuntar, pumper, kamin, reglage. Allt hoppas jag kommer in i löpet av sommaren.
Följ bygget i min "Webadress"
enras
Re: fläktkonvertor
Inlägg av enras »
Hej!En vanlig termostat till ett element kan jag inte använda.Jag har monterat en Termostatisk cirkulationsventil som jag monterat utanför huset på röret som går till konvektorn.Det funkar hur bra som helst.Skiner solen startar konvektorn, termostaten har jag ställt på 50grader den mäter vatten tempen.
manin
Re: fläktkonvertor
Inlägg av manin »
Tja ..
Jag är fundering :scratch:
Tänker inte satsar mycket pengar och tid för dränering, källare är i god cirkulation luft och kallt så har jag kollat senast vintras så det blev runt 10-14 grader då beror minus kallt ute, samt fukthalt låg på mellan 65-75%. Och har en gamla element på 60 cm bredd och 1 meter höjd, och är kopplas separerat system krets där den element är kopplas direkt till panna. Jag bor bara tillfälligt kanske minst 3-5 år här huset. Men vill att källare ska mår bra och kartonger med saker i och diverse inte blir möglig och lukt illa ev tvättstuga och torkning ska blir snabbt och lukt fri kläder.
Så fråga är här om det e bra eller någon erfaren kan ge tips och råd.
Så tänker jag ta bort element och satsa en stor fläktkonvektor hänga upp och en cirkulationspump och en T-blandare eller dylika så att inte blir för het vatten direkt från panna och att källare ska alla låta öppnar dörrar så det borde klarar fläkta runt hela i källare utom pannrum pga säkerhet att vara stäng dörren.
I källare inte finns tecken på fukt skada på betong vägg och golv ev varje hörnarna trots byggde -47.
Vad säger ni som har erfaren med fläktkonvektor att installera i källare
Så är jag tacksam seriös kommenterar.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jonas O
Re: fläktkonvertor
Inlägg av Jonas O »
Manin:
En släkting till mig har gjort exakt så, funkar super!
God luftomsättning gör att kläder torkar snabbt och luftkvaliteten är så jävla mycket bättre!
Rekommenderas!
Egenkonstruerad TVA
