Tätningsmaterial
Tätningsmaterial
Var kan man köpa tätningsmaterial till att täta sotningsluckor mm. Jag skulle behöva en tjock glasfibermatta som jag kunde anpassa till sotningsluckan på en CTC 1100. Jag har köpt original några gånger men de håller inte. Någon som vet någon pirat man kunde pröva?
Re: Tätningsmaterial
Hej Ulf
Nu är jag inte så insatt i hur tätningen serut på CTC,
Men kan det vara fyrkant fläta ned tryckt i spår ?
Den kan gå att fixa med högtemperatur silicon
Denna typ av silicon kan spädas ut med bensin så kan den målas med pensel.
men en varning kan vara på plats eld och bensin går inte bra ihop.
Så var försiktig!
Så var försiktig!
Tillverkar rökgasutrustning
Att använda bensin som förtunningsmedel till Silikon för att pensla på packningens anliggningssida skulle
jag avråda från om isåvida inte packningen fått ligga och torka i det fria under en längre tid. Målar man packningen på plats är risken stor att den suger åt sig bensin som sedan får det svårt att avdunsta.
Det behövs inte mycket för att vid upphettning avge tillräckligt med bensinånga för en kraftig explosion.
TMV E20 + Janfire Flex A
Jag köpte ny glasfiber fläta med lim på biltema... Fungerar ännu så länge.
Skall du ha flytande packning så funkar den som man använder till bilar.
De brukar klara ca:300°C.
Beror ju lite på vilken sida du behöver täta?
Något som kunde fungera är om man fick tag i en hel skiva i glasfiber som man sedan skar till och monterade i locket. Jag tänkte på den typ man har bakom brännarplåtar, som man monterar brännaren i. De är ca 10 mm tjocka och fyrkantiga ca 400 mm, men dessa har ju ett hål för brännaren och den jag behöver skulle vara utan hål och ca 175x235 mm. Skulle vilja ersätta originaltätningen, då den är i ett mjukt fibermaterial som slits hårt av att öppnas så ofta som uraskningen kräver. Ni som kör med CTC1100 hur gör ni med denna packning. Hittat någonstans att köpa den lös. Original kommer ju som ett kit med hela luckans innandöme och blir därmed dyr i onödan.
Har också letat utan resultat tidigare, vet att det finns....men vart?
Ville köpa på rulle då, kanske försvårade saken.
/Vednisse
/Vednisse
Aha, ni önskar en skiva tätningsmaterial.
Kolla här:
http://www.uthulin.se/default.asp?ID=42
Sedan titta på ljuddämpning, klarar 600°C så den borde ju fungera.
Kolla här:
