Bygga pelletsförråd
Mr reco
Bygga pelletsförråd
Inlägg av Mr reco »
Nu jäklar ska de byggas,(tröttnade i vintras med att bära säckar, fick ryggskott å va säng liggande i 2 veckor)
Alla ni som byggt eget, smarta lösningar för bästa resultat.
Har ett rum på 5*4m takhöjd 3.10m brevid pannrummet, som det ska resas förråd i.
Har läst igenom alla länkar här på forumet(många va det) :)
storlek, lutning, matrial, val av skruv, motor m,m? vad ska man sattsa på?
Behöver lite proffs hjälp med att besluta vad som kan bli bäst.
Öppen för alla förslag.
CTC1100 Ekonomi med KMP 20KW en gammal gul goding från Flottiljevägen, som är sur för jämnan.
Re: Bygga pelletsförråd
Har du någon ritning på rummen med pannan/brännaren inritad?
Vi börjar väl så här.
Vart finns det dörrar och fönster?
Pannrum/panna står vart?
Intag/avluftning åt vilket håll?
Önskad volym?
Ska hela rummet användas till bulk?
Dela rummet på mitten med en vägg, så har ni mitt :-)
Då rummet är rätt stort o främst har bra takhöjd kan du göra ett ordentligt förråd som är självtömman o som tar hela årsförbrukningen iaf, Bara fördelar som jag ser det med stort förråd förutom att det kostar en slant då man fyller det..
Har själv plan botten men klarar mej ca 2 år så man behöver inte tänka på justering av brännaren förrän man fått ny lev av pellets, Kan även gå förhandla pris då man tar större mängd
Förråd typ som TJ här på forumet har är driftsäkert :D
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Här kommer ritningen
Och här en snabb skiss
vilka vinklar ska man ha på dom sluttande sidorna så pelletsen inte stockar sig ??
Blev nog inte så lyckat det där, ladda upp bilden till ex. http://www.forumbilder.se och klipp/klistra en av länkarna du får för visning på forum.
Det enda som syns nu i ditt inlägg är en bild-länk till en katalog på din hårddisk.
[img]C:\Documents%20and%20Settings\evg0775\Desktop[/img]
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Nu funkar det, märks att de är måndags morron.
Försök att höja placering av din servicelucka. Som den är placerad nu så måste du vänta väldigt länge innan du kan ta dig in i förrådet och skotta/serva eller vad du kan behöva ha för ärende.
HattSmugglarn
Inlägg av HattSmugglarn »
Avluftningen bör sitta på samma sida som påfyllningen för att minska risken att den fylls
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Roli skrev:Försök att höja placering av din servicelucka. Som den är placerad nu så måste du vänta väldigt länge innan du kan ta dig in i förrådet och skotta/serva eller vad du kan behöva ha för ärende.
Det är planerat att sitta högt upp på skiss nr 2
Är detta skiss nr:2 ?? Bild
Om så är fallet så är den inte högt placerad. Jag har underkanten på min inspektionslucka ("servicelucka" i din skiss) placerad 1 m över förrådsbotten invändigt och i vissa lägen hade jag önskat att den suttit högre upp.
Du kanske missförstod mig och trodde att lag menade inspektionsfönstret som man kan titta in i förrådet med. Jag var kanske otydlig där men jag menar luckan där du skall ta dig in i förrådet.
Ett litet förslag, bara en grovskiss så länge:
Platt botten, botten ca. 30cm över golv.
Urtag på vänster sida för montering av motor/växellåda/skruvlagring.
Utmatning åt höger.
300mm avluftning genom yttervägg.
Intag 15cm under tak genom yttervägg.
Nersänkt flex-skruv i rör med 4-6 intag.
1m hög avbalkning inne i behållaren på höger sida.
Manlucka 60x100cm.
Ganska likt min egen bulkbehållare, finns lite bilder i Pannrumsbilder.
Mr reco
Inlägg av Mr reco »
Roli skrev:Är detta skiss nr:2 ?? Bild
Då är jag med på noterna, den nya ritningen sitter luckan i överkant(1,50 från botten) på förrådet
Taxen
Inlägg av Taxen »
Som HattSmugglarn skriver så kan du inte ha avluftningen på den sidan som pelletsen fyller på först.
Den sprutar mot duken och om du tänker fylla fullt,så kommer duken att tryckas bort och stänga avluftningen.
Kan du fylla från kortsidan,så får du bättre fyllnadsgrad då det blir smalare åt sidorna,så dt kan rinna ut.
