Dragbegränsare / Motdragslucka hjälp o råd finns här en tråd
Re: Dragbegränsare / Motdragslucka hjälp o råd finns här en
Hej Alla
Som svar för WZB-1 så är inte den störst av Dragbegränsarna som finns!
Kommer de upp i stora storlekar är de inte billiga längre! 25000,00 eller mer....
WZB-1 och Tigex50 klarar större anläggningar på bekostnad av regler noggrannheten.
Ni som har större anläggningar skicka ett PM till mig så kan jag hjälpa till att få till en bra lösning.
jag rekommenderar alltid lättdrivna luckor de sparar mest pengar.
Lite info hur olika lösningar kan utföras,
Lätt driven Dragbegränsare KW 05 är en större dragbegränsare än WZB-1 som är trögt driven lucka.
Det går att kombinera upp till 3 st dragbegränsare som kan samarbeta bra
Typer av dragbegränsare som då måste väljas är av en lätt driven typ som inte behöver så många Pa för att
öppna luckan helt.
Tex 3 st KW 05 som samarbetar bra och ger Max data
Pannans inmatade effekt i kW + Skorstenens mått bestämmer val av dragbegränsare.
Inmatad Panneffekt 100kW
Skorstens höjd 14 meter med Area 3 * 338 = 1014 cm²
Är skorstenens area inte så stor kan skorstenen vara högre för samma kombination av dragbegränsare.
öppna luckan helt.
Tillverkar rökgasutrustning
Finns det någon tips på hur man kan se om dragbegränsaren är rätt justerad?
Jag har inte varit uppe och mätt arean på skorstenen ännu så jag vet inte hur stor den är.
Om det inte blåser ute och brännaren går på för fullt hur mycket skall luckan stå öppen då?
Jag justerade min så att den precis står på gränsen till stängd, är det fel? Eller man kanske inte kan se om den är rätt justerad så?
Johan
Johan
Hellu,
Att justera utiftån hur mkt öppen den är är fel sätt.
Du har en motvikt som balanserar upp luckan, denna ser ut lite olika beroende på fabrikat.
Tex en Tigex25 ska sitta ca 30 mm från markeringen på balanspinnen.
Skriver du vad du har för utrustning så får du mer specifika svar och inte bara ett ungefär såhär funkar det.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
30 mm från markeringen på Tigex 25 ger ett inställt värde på 15 Pa. Nu vet vi inte vad frågeställaren har för brännare så inställningen kanske inte skall vara 15 Pa för hans brännare.
Men om du vill justera "öppningsundertrycket" så ändras värdet 5 Pa för varje cm som vikten flyttas.
Om vi utgår från 30 mm så ger en minskning av måttet med 1 cm ett värde på 10 Pa och en ökning med 1 cm ett värde på 20 Pa.
Vad en specifik brännare skall ha för inställning på undertrycket brukar stå i tillhörande bruksanvisning. Men det värde som de flesta brännare skall/brukar ha är 10-15 Pa.
Jag har bara en fråga och det är om jag skall sätta rökgastermometern före eller efter dragbegränsaren?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Termometern skall sitta före dragbegränsaren annars får du felaktiga temperaturvärden då dragbegränsaren "späder" ut rökgaserna med pannrumsluft.
Hej Lillis
Du har en dragbegränsare CTC KW Z 130 den är också en lätt driven lucka + 4Pa !
Hur ni trimmar in motvikten på denna modell !!!
Trim vikten består av två mässing skivor som låser morvarandra måttet är mitt emellan skivorna.
inställning 10Pa = trim vikten helt ut skruvad mot stoppet på skruven och låst!
Tex, inställd till att börja öppna vid 10 Pa + 4 Pa = 14 Pa vid fullt öppen lucka.
Låses trim vikten in skruvad vikt 5 mm från stopp = 15 Pa + 4 Pa = 19 Pa vid fullt öppen lucka.
Rekommenderat drag för pellets brännare = 10 till 15 Pa.
Det gör att dragbegränsaren ska ha inställning 10 Pa för att få max drag 14 Pa vid fullt öppen luck.
Hej FRS05
Din fråga vilken sida om dragbegränsaren som rökgastermometern skall monteras
Båda sidor om dragbegränsaren är lika rätt!!
Om det är pannans förluster som skall mätas ska rökgastermometern monteras före dragbegränsaren!!
Om det är efter dragbegränsaren så visar termometern den temperatur som rökgaserna har efter de blivit ut späda med kallare pannrums luft.
jag har ingen möjlighet att montera dragbegränsaren innan fläkten finns det fler lösningar? Har fått några tips i en annan tråd som skulle funka men innebär stora kostnader och mera jobb.
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Trähus 1968 95m2+95m2 källare
Ctc30 panna
500liter acktank
Hej Sniper och alla andra som undrar...
Var dragbgänsare kan installeras till pannans skorsten / mur är valbart emellan tak och golv i pannrummet,
Mått ca 40 cm från golv .
Mått ca 60 cm ifrån tak
Men vid placering nära tak eller om placering ska ske i annat utrymme
än i pannrummet rådfråga alltid er sotare som skall ge sitt godkännande!
Den vanligaste placeringen är i någon befintlig sotlucka
Som i Snipers fall
Som har en panna med sugande fläkt till ved förbränningen och trycker ut rökgaserna i skorstenen
Kan monteringen i pannans sotlucka glömas helt på gund av fläkten ger ett övertryck och rökgaser kommer att blåsa ut här...
Om det går att placera den i en annan sotlucka kan också stupa på fläkten ger ett övertryck i skorstenen
alltså inget att dragbegränsa med denna placering av fläkten.
Men med det är det inte sakt att en dragbegränsare inte behövs...
Förklaringen ligger i att skillnaden mellan ute temperaturen och rökgaserna, denna skillnad som påverkar dragets kraft
om motståndet minskar ökar också fläktens sug förmåga.
Topp monterad sugfläkt + dragbegränsare är oftast en bra lösning.
Som i Snipers fall
Är ny på detta med pelletseldning, skulle det funka med en dragbegränsare enl bild?
Hej alla som undrar om placering på vinklad sotlucka om det är möjligt
Mitt svar är JA med ett krav på att adaptern förses med en kompenserings vinkel
så att själva dragbegränsaren får luckan i lod !!!
Jag tillverkar på beställning alla typer av Adapter med kompvinklar bara de är tekniskt genomförbart !
stereotypen
Hos mig ser det nu ut så här:
Från denna:
till denna:
Borde göra jämnare drag i pipan va?
Från denna:
till denna:
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Angående dragbegränsare med bra reglering av draget i hela luckans öppnings område
här gäller att trimviktens vikt som kan justeras till önskat undertryck utan att vikten ändrar sig allt förmycket i värde när luckan sedan öppnas vid ändrat undertryck till att bli fullt öppen...
Det är få dragbegränsare som håller draget till nära önskat undertryck som det går utan att undertrycket
ökas allt förmycket !! = + Pa från att luckan börja att dragbegränsa !!
Se WZB-1 som har + 18 Pa för att öppna luckan helt...kan passa för ved eldare!!
tex önskas 10 Pa + 18 Pa när luckan är fullt öppen...
Gäller att trimvikten och luckan kan utbalanseras i hela luckans rörelse, här ligger skillnaden emellan olika dragbegränsares regler noggrannhet
Har en fråga angående min 012.
Det står i installationsanvisningen att den ska placeras minst 40cm från skorstenens botten.
Min är placerad helt i botten ,vad innebär det för pannan?
Stämmer inte graderingen då?
Har rökgasfläkt ,om det nu spelar någon roll!
Hoppas någon har svar!
Med vänlig hälsning Anders
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
