Hjälp med rökgasfläkt.
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Har nu byggt en rökgasfläkt ,typ "Injekt"
Fick den inte att fungera så bra ,tror jag använde fel dimensioner på rören.
Byggde av spirorör som test.
Man ska väl försöka få till en så kallad "venturieffekt"
Men jag får nog dra ner på dimensionerna ,hade ett ytterrör på 250mm ,själva rökröret blev 160mm.
Tänkte nu gå ner på 160mm ytterrör som "konas" ner till 125mm på slutet o sedan 100mm rökrör.
Någon som är duktig på sådant här?
Känns surt att köpa en för flera tusen ,om jag kan lyckas med en egen konstruktion.
O det bör ju inte vara så svårt kan man tycka..
Tacksam för ideer o hjälp!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Eldvin
Re: Hjälp med rökgasfläkt.
Inlägg av Eldvin »
Det ska va bra tajt mellan yttre å innre röret Tänk att yttre röret måste va en bra bit högre så draget får me sig röken.
Anders75
Ja ,så får man nog göra...
Då känns dimensionerna lite rimligare på den nya konstruktionen jag ska göra...
Låter bra det!
Underbart med forum!
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Har funderat på att göra en själv, Men har ju liksom inte haft nått behov.Ett annat mindre hett tipps är en bit bromsrör in i stosen å en tryckluftsnippel i andra ändan,7kg /200 Min,L så blir det bra fart! :idea:
