Brinner det för häftigt, justerar du draget med dragbegränsaren för bästa förbränning.
Vad har du för rökgastemperatur?
dåligt drag vad göra
Re: dåligt drag vad göra
Hej alla
Ofta kallas både den temperatur styrda luckans styrningen som för över regleringen med kedja
till primär luft luckan som jag kallar för (effekt styrning)
("justerar du draget med dragbegränsaren")
Och Dragbegränsaren som monteras mellan pannan och skorstenen! även kallad ( motdrags lucka )
Det viktiga med denna dragbegränsare är att undertrycket hålls intill nära önskat Pa
Noggrannare denna begränsning sker, ger maximal energi besparing inte bara i bränsle
förbrukning utan även minskad risk för kondens i skorstenen.
Dåligt skorstensdrag kan bero på olika omständigheter
Låg skorstens temperatur
Högt motstånd i pannans rök gångar ( värme växlare ) igenom för många turbulatorer .
Lösningen är att prova att minska antal turbulatorer ,
Undertrycket skpas av temperatur skillnaden mellan rökgasernas temperatur och ute temperaturen
liten skillnad ger lägre undertryck, större skillnad ger ökat undertryck.
Inget eller lågt undertryck vi kall skorsten och ny upp tändning av ved inlägget
beror på låg temperatur skillnad emellan skorstenens temperatur och ute tempetaur.
Tillverkar rökgasutrustning
