dåligt drag vad göra
Vad gör man för att få bättre drag i skorsten, får inte röken att dra ut ordentligt.
Antar att det även är orsaken till att pannan sotar lite väl mycket.
Har blivit tipsad om "aluminium bollar" (ingen aning om vad de heter) som snurrar med hjälp av vinden kan det vara något eller någon som har något annat tips?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: dåligt drag vad göra
Tänker du på såna här kanske?
http://www.soliduct.com/skorsten/skorst ... 10_228.htm
Det stämmer bra det, någon som har erfarenhet från dessa.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Det finns fler alternativ till "bollen" men de har alla gemensamt att de bara hjälper till då det blåser. Om ett hus ligger i lä bakom en skogsdunge eller annat hinder bildas ofta virvlar som trycker ner röken.I såna fall kan de i de flesta fall lösa problemet men om det generellt är dåligt drag är en rökgasfläkt mer idiotsäkert sätt att lyckas. http://www.landyvent.se/Svenska/Produkt ... trare.aspx Det är inte bara så att dina rökgastemperaturer inte orkar värma skorstenen såpass att draget sker med egen kraft?
Jag har gjort misstaget ibland när jag gått över från pellets till ved att jag glömt ställa om dragbegränsaren.
Pelletseldning behöver 10-20 Pa, vedeldning 30-50 Pa.
Ett litet tips bara.
här är lösningen, injekt rökgasfläkt:
http://www.ventbutiken.se/skorstensflaktar
kör min på timer 10 min vid uppstart.
sedan funkar draget utan fläkt också eftersom skorstenen är helt öppen.
finns ingen anledning att köra fläkten hela tiden hos mig.
stadig och bra, har funkat dagligen i 10 år.
fläkten brukar hålla i 5 år men den är hyffsat billig och man byter den snabbt.
rostfri plåt borgar för lång livslängd.
tyvärr är den svindyr men i mitt fall så funkar den perfekt.
- Ungskog
Kanske dum kommentar....
Men det är väl tätt mellan murstock/panna?
Hadde själv ett helsike när jag installera järnspisen.
Tror att det hade varit den bästa lösningen, men dem är lite väl dyra, eldar med ved endast 3-4 v / årkynoch skrev:här är lösningen, injekt rökgasfläkt:
Övrig tid kör jag pellets.
Jepp inga problem därThomas LLA skrev:är väl tätt mellan murstock/panna?
Så med andra ord så är det inte någon jättebra investering.Brattne skrev:Det finns fler alternativ till "bollen" men de har alla gemensamt att de bara hjälper till då det blåser.
Kan vara, har en euronom P20UB som jag vanligtvis kör med pellets brännare, enligt euronom själva så skall den gå att "nödelda", vad det innebär har jag börjat att fundera över.Brattne skrev:Det är inte bara så att dina rökgastemperaturer inte orkar värma skorstenen såpass att draget sker med egen kraft?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Va sitter det för skorsten då?? Kan va så att du inte behärskar spjällen på pannan?, det där med att nöd elda tror jag menas med att pannan inte är direkt avsedd för ved i första hand.Endast i andra hand. Kolla så det inte är nån sekundärluft ventil som du glömmt eller missat å öppna.
Här ser man pannan i genom skärning
http://www.solidfiles.com/d/9bab4a369a/
Har 4 st spjäll,
A: Startar jag med öppen till pannan når ca 80°
B: Har jag stängd hela tiden
C: Har jag fullt öppen hela tiden
D: Är givetvis fullt öppen
Några fler spjäll har jag inte, Rätt eller fel...
Eldar gör jag med skrotved (gamla pallar etc..samt spån som jag pytsar in lite i tagen
Hade inga problem med draget i den gamla pannan, (första vintern med denna panna)
Har 4 st spjäll,
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Om draget e för dåligt så e det så,, Testa å öppna lite på B spjället om det gör nån skillnad.
Har du provat att ta ur turbulatorerna?
Tack Stegatorparn,
Det hjälpte.
tog ut en av tre turbulatorer, och draget vart bättre, blir troligen ännu bättre om jag plockar ut en till...
Hade skickat en förfrågan till Euronom om detta problem, om det var ett resultat av att det endast gick att "kriselda".
Fick till svar att pannan inte var godkänd för att elda med men gick att elda om det krisade sig.
Samt fick tipset att ta ut just turbalatorerna.
Så nu vet jag det till nästa år...
Det hjälpte.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Det var ju bra att du hittade problemet.
Prova att ta ur alla turbulatorer om det ger lägre rökgastemperatur.
I ditt fall gjorde det stor skillnad att ta ur en. Det innebär att en större del av rökgaserna passerar snabbt genom denna kanal.
Tar du ur samtliga passerar rökgaserna långsammare och värmeöverföringen blir bättre.
Det vart en stor skillnad, nu slipper vi en rök luktande källare.
Nu är det inte en tendens att röken skulle vilja söka sig in i källaren då man öppnar luckan,
sänkte till och med till luften lite då det brann lite väl mycket.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
