Styrning Rökgasfläkt
Aldrig får man vara nöjd en längre stund....
Sambon klagar på att rökgasfläkten låter i sovrummet.
Så jag tänkte om det går att ordna så fläkten bara går när brännaren går...
Jag har en ide om detta ,men är ingen elektriker så jag vill bolla lite.
Så här tänker jag...går det att ta den ledaren som går via varvtalsregulatorn till fläkten ,o även dra den så den går via termostaten på pannan?
Då kommer ju inte fläkten att gå under brännarens sista minuter ,när den kyler ner sig ,men det gör kanske inget...
Kan man göra så?
Kan man göra så?
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Re: Styrning Rökgasfläkt
Hej alla
Angående el styrningen till rök gasfläkt som hjälper till att ge rätt skorstens drag !
Att tänka på är
1 / Effekt i Watt som elmotorn behöver
2 / Drag begränsare för att säkerställa att önskat drag inte överskrids!
3 / Varv tals styrning har fördelen med tystare fläkt lättare att få rätt skorstens drag / undertryck.
El styrning
Fläkten kan med fördel starta samtidigt som pellets brännaren startar.
Men viktigt att veta är att för stort undertryck kyler upp tändningen av pellets brännaren
som kan korta livslängen på tänd elementet.
Att tänka på är
El styrning
Tillverkar rökgasutrustning
Jag har ställt in draget så det ligger nånstans mellan 10-15 pa
Så allt fungerar jättebra nu ,men det känns väldigt oekonomiskt att fläkten står o går hela tiden.
För fläkten suger väl ur värmen snabbare ,än om inte fläkten är på?
Vilken fläkt köpte du till slut? Du höll ju på och velade ett tag?
Jadu..tänk vad timmar jag lagt...helt sjukt.
Det blev en Injekt ,funkar jättebra ,men tur jag köpte med varvtalsregulatorn...
Blev ett helt galet drag när den gick på max...
Finns två lösningar för att minska rökgas förluster som uppstår vid användning av rökgas fläkt.
1 / tid styrning som bara hjälper draget i gång i upp tändnings fasen
2 / Dragbegränsare som maximerar skorstenens drag.
Värt att till läggas är att en bra dragbegränsare ger anläggningen flera bra fördelar samtidigt.
1 / Den sparar energi = minskar både pannans och förbrännings förluster som uppstår av för starkt drag.
2 / minskar risken för över temperaturer som uppstår av för starkt undertryck i Pa
som i sin tur minskar livslängden på de delar som utsätts för hög temperatur
3 / Minskar risk för bakbrand som kan uppstå vid övertemperatur.
Ok,dragbegränsare har jag ju ,så då kanske det är bra som det är då!
En annan sak jag tänkte på..
Nu när jag har rökgasfläkt ,hur viktigt är det då med 60 grader eller vad det är ,1 meter ner i skorstenen?
Risken för kondens i skorstenen borde ju minska? eller tänker jag fel?
När dragbegränsare finns i anläggningen är 60° C ingen kritisk gräns för att undvika kondens
utan kan vara betydligt lägre än 60° C, underförutsättning att luckan öppnar och vädrar ut fuktiga rökgaser.
Nytt i-landsbekymmer....
Fläkten ger stomljud i skorstenen ,blir svårt att sova i ljudet...
Tips på någon bra matta att lägga mellan fläkt o skorsten som dämpar bra?
Har vanlig isolering nu ,för skorstenen är ganska ojämn på toppen.
Men isoleringen dämpar ljudet dåligt.
Sån här från Biltema.Har du inte affären i närheten,så kolla med andra firmor.
http://biltema.se/sv/Sok/?quicksearchqu ... tta&page=1
Gammaltråd som jag startade.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=9652
Min gå hela tiden fortfarande, men precis som du skriver så är det lite störande att den går hela tiden trots att pannan står still.
Ljudet är inget problem då pannan är i ett annat hus på gården.
//Jocke
//Jocke
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
Har köpt lite sådana mattor idag ,skall upp o prova idag.
Gällande inkoppling på panntermostaten....
Jag är ju ingen elektriker ,men däremot hyfsat händig.
Men funderar på en sak när det gäller styrning...har idag dragit kablen ner till källaren,3 ledare..vanlig stickpropp.
Varav den bruna ledaren ,går via varvtalsregleringen ,o den ska komma från termostaten innan om jag fattar rätt.
Nu kommer kanske en dum fråga....ska den bruna ledaren gå från stickproppen ,sedan till panntermostaten ,o sedan från panntermostaten till varvtalsregleringen o sedan till fläkten?
Eller ska den bruna ledaren inte alls gå från stickproppen ,utan den går bara från termostat o sedan till varvtalsregleringen o sedan till fläkten?
Nu säger säkert många att jag skall kalla hit elektriken...men det gör jag inte...för jag har inte tid att vänta på det. Vill själv!!
O jag kan göra det på ett säkert sätt ,med lite handledning från er så jag inte kopplar fel.
Givetvis bryter jag strömmen..
Ja du, man kan koppla på flera olika sätt.
Till att börja med vad är det för typ av kabel som kommer ner från fläkten? Alla typer får inte förses med stickpropp!
Jag hade nog gjort installationen utan stickpropp, enligt följande:
Matning från termostat till en strömbrytare, om det inte finns i varvtalregulatorn.
Sedan till varvtalregulatorn och därefter till fläkten.
All kabel typ EKK eller likvärdigt och fast förlagd dvs klamrad på vägg eller tak med strömbrytare/varvtalsregulator fastskruvade, ingen gummikabel.
Just nu har jag en gummikabel ,mest för att testa bara ,kommer bli riktig kabel sedan.
Brytare finns det i regulatorn.
Kommer inte ha stickpropp heller sedan ,utan det blir en riktig installation.
För övrigt fungerar det riktigt bra nu ,fick bort ljudet när jag la 40mm isolermatta under fläkten.
Nu hörs mest ett svagt sus i sovrummet..härligt!
En liten lägesrapport är på sin plats.
Har nu kört med rökgasfläkt sedan i våras.
O det är sådan stor skillnad på allt!
Inga driftstopp ,mycket lite sot ,bättre rökgastemp ,helt enkelt mycket mer driftsäkert o ekonomiskt.
Ska bli mycket roligt att se skillnaden vintertid också.
Har även fått ner förbrukningen något.
Nu får ju pannan jobba under perfekta dragförhållanden.
Så jag rekommenderar verkligen en sådan fläkt om man har lite problem med draget.
Har någon frågor så är det bara att fråga på!
