Rök backar upp från brännaren till inmatningadelen
Jag har en Biomatic20+ samt BeQuembrännare. Har nu fått problem med att rök vackar tillbaka upp i inmatningsdelen speciellt vid uppstart av brännaren. Det är rejält med drag genom pannan och upp i skorsten som byggd enl alla konstens regler, syrafast rör, isolering mm. Bra tilluft också.
Har någon av er nått bra tips. Det känns inget vidare att röken jan backa tillbaka på det här viset. Hag kör på el just nu för att under tiden klura ut om det är någon packning som behöver bytas i brännaren, bussning?
Allt är underhållet väl i övrigt så jag kliar mig i skallen just nu.
Med vänlig hälsning,
Calle
Calle
Re: Rök backar upp från brännaren till inmatningadelen
Många stavfel men innebörden går fram hoppas jag
Är det bra drag även när brännaren är avslagen och skorstenen är kall?
Vår och sommar när det är liten temperaturskillnad ute-inne så är draget dåligt innan skorstenen är varm.
Ryker det in även efter 5 minuters drift så är det ett problem.
Har du kollat så att dragbegränsaren går lätt? Kanske behöver lite olja?
Ja det kan ryka in även när brännaren varit i drift och startar upp. jag har ju kört pellets i samma system sedan 2007 och har aldrig sett det här förrän nu. Kan ju ändå vara något problem med draget, får kolla mera.
Hej, det tyder på att det kan vara vingarna i slussmataren som är otäta, slitna eller skadade. Finns som reservdel helt nytt slusshjul.
Hälsn janikani
Hälsn janikani
Tusen tack för tipset janikani. Det skall kollas upp
Calle
Calle
slussvingarna är inte i första hand till för att hindra bakryk utan för att inte luft skall strömma in genom brännaren när den står still. Kommer det rök på vingarna blir de snabbt styva och otäta. Åtgärda det som är fel dvs draget.
Kan det vara detta du råkat ut för?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... en#p103702
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
Hej på er, det har gått en tid sen jag postade förra inlägget. Jag köpte en ombyggnadssats och byggde om till kedjedrift, ny slussimpeller mm. Nu har allt gått problemfritt sen dess.
