brännarrör
Martin Sköld
- Entusiast!
brännarrör
..så kan man sälla sig till dem som har ett sönderbränt innerrör..
men jag funderar på om det går att svetsa?
Man har ju hört att det inte är så lätt att svetsa gjutjärn, men vad har man att förlora?
Eftersom röret inte är så deformerat i bakkant så borde det i teorin gå att kapa bort den dåliga delen o svetsa på ett rör med motsvarande diameter (130mm)
Har någon provat? har någon lyckats?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
- bergatorparen
Re: brännarrör
Det är inte lätt att svetsa gjutjärn, men inte hellre omöjligt. Min nu framlidne farsa gick svetsarkurs tillbaka i 1977, och där lärde de att svetsa gjutjärn. Farsan berättade att det tog längre tid och högre värme att svetsa gjutjärn, och att man tvingades ge det längre avsvalningstid för att det inte skulle bli sprött - ofta måste man "normaliseringsglödga" gjutjärnet så att förhållandet mellan järn, kol och järnkarbider återvänder till det som var utgångspunkten.
Nu vet jag inte hur illa åtgånget ditt rör är, men en svårighet jag ser för mig, är att materialet har utmattats efter åratal med eldning. Även om rören till dessa brännare kostar en vacker slant, så kanske det kunde vara pengarna värd? Bara en tanke.
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: brännarrör
Det har att svetsas! men inte av mig. ett nytt rör rostfritt har svetsas på den befintliga bakgaveln.
Ska bli intressant att se hur det går i praktiken. har dock inte fått hem det än.
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Re: brännarrör
Har du satt igång brännaren?
Skulle vara kul att se hur det fungerade, för framtiden.
Gärna vilka kostnader det vart .
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: brännarrör
Har inte eldat mer än en o en halv vecka än, men so far so good.
Inga sprickor, (än) men i jämförelse med det gamla röret så blir det väldigt lite aska, men det kanske beror på den nya pannan.
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Re: brännarrör
fattar inte det med att brännarrören bränns sönder för vissa
jag inst brännaren 91. 92 bytte jag ut brännarröret mot ett nytt
pgr av att röret spruckit i gaveln.det nya jag fick då var lite grövre gods
i framförallt gaveln. det enda jag gjort sen dess är att svetsat fast röret
i infästningen //manna
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: brännarrör
Det beror i mitt fall på att jag slarvat med sotningen, då fyller man upp brännarröret med aska/koks så att man får en bi-låga som bränner rakt upp i taket på röret, som på så vis blir för varmt och mattas ut alldeles för fort.
Och nej, det är inte min egna tes, utan någon som förklarat det för mig som verkar ha bra mycket mer koll än mig..
Så jag antar att manne sköter om sin brännare!
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
- bergatorparen
Re: brännarrör
Låter vettigt, det där. Kanske man verkligen bör lägga de extra slantarna på en maskin med Aero system nästa gång?
Re: brännarrör
Kan det vara värt att uppgradera?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: brännarrör
mitt "nya" rör har en ny hålbild i loppet, Jag var lite orolig att det skulle vara en sämre lösning, men det visade sig att det var hålbilden enligt de rostfria brännarrören, dessutom upplever jag att den bränner ut hela glöden bättre så man behöver inte sota lika ofta.
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: brännarrör
Två månader till har gått och allt flyter på
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Martin Sköld
- Entusiast!
Re: brännarrör
som en duracellkanin,
bara går o går
bara går o går
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Re: brännarrör
Att det bränns sönder rör är jag snart ett offer för.
Min PX22 brännare är nästan ny. (gått i ca 8 månader)
Redan så har det blivit en liten spricka i övre kanten på innerröret.
Tittade på vad det var för värden på rökgasanalysen som gjordes när den installerades.
Å precis som jag trodde så var det mer luft än vad som behövdes.
O2 låg på 12-14%
CO2 låg på 7%
Skaffade mig en testo 325 från en på detta forrum. =)
Nu har jag ialf ökat Minskat på luften och ökat matningen.
Så nu har jag vänt lite på steken vad gäller värdena.
O2 9-10%
Co2 10-11%
Kan ju säga att jag fick gå ner 10% på luft och öka matningen med 1,5 sek. per puls.
Ni som har PX22 vilken matning max drift?
Jag har nu matningen inställt på 6,1 sek.
Luft på 30%.
Undrar Just hur kan man kalla sig installatör och ta med sig instrument och bara skita i värdena å gå.
Nu så har jag ju inte behövt betala för hjälpen jag fick. Men visst fasen ska man kunna få rätt hjälp ändå.
O2 låg på 12-14%
CO2 låg på 7%
O2 9-10%
Co2 10-11%
Luft på 30%.
Re: brännarrör
Japp. Installatörerna bara bluffar. De ställer ofta fläkten rejält högt så det inte ska sota - och drar därifrån.
När min installatör var klar stog fläkten på 65%. Med korrekta värden ska fläkten ligga på ca 22-24% enligt Testo-instrument vid senare mätning. Som tur var för mig så är 65% så mycket för mycket luft att röret kyldes snarare än överhettades.
Själv förstår jag inte hur dessa orseriösa skojare kan överleva ens.
Re: brännarrör
Blir lite nyfiken,Vilken Co halt hade gammla värdet och vad blev det nya??? Å vvilken rökgastemp gav dom olika slipparna??
