..på min viking bio brännare. Hade slarvat när jag satt in rostet så nu är det bara hälften kvar. Brännaren har ändå funkat sol vanligt och det har inte varit några problem. Min fråga blir om jag kan fortsätta köra brännaren ett tag medans jag får hit någon som kan fixa den eller bör jag låta brännaren vara tills det är fixat?
Bra forum för övrigt. Detta är mitt första inlägg här
plåtbiten mellan brännelementen och rostet har delvis smält.
Re: plåtbiten mellan brännelementen och rostet har delvis sm
Plåten skall hålla tändelementet på plats och är fäst med en skruv genom inre brännarrör med mutter på rörets undersida. Sitter tändelementet fast är det bara att köra vidare.
Skulle elementet sitta löst så är det bara att skruva fast med passande skruv och mutter i stål som du kan hitta i braha-lådan.
