Min Iwabo Villa S bränner säkringar
[*]Tjenare på Er.
Jag hoppas nån kan va behjälplig.
Det är såhär att jag har en gamma iwabo villa s som bränner säkringen till tändspiralen.
Säkringarna brinner inom 24 h efter byte.
Jag bytte tänd spiral och säkringarna höll, men efter 3 månader var det likadant igen
Och jag misstänker att det är något el-fel som antingen bränner säkringarna eller spiralen så
Att det i sin tur bränner säkringarna.
Nån som har en aning om varför detta händer?
Om ni dessutom vet var man kan lämna in brännaren på reparation
Helst i närheten av örebro, Kumla så vore det kanon.
Tack på förhand
/Sven
Tack på förhand
/Sven
Re: Min Iwabo Villa S bränner säkringar
En säkring bränner när det går en för hög ström genom den. Och nu pratar vi om en ganska mycket för hög ström!
Efter vad jag kan läsa bränns säkringen inom 24 timmar efter att den är monterat (efter den förra brända). Konklusionen är att tändspiralen drar för mycket ström! Att tändspiralen var ny för 3 månader sedan har ingen betydelse, den mår inget bra nu!
Sedan finns det ett par viktiga frågor som är obesvarade:
1: Har du felströmsrelä i huset?
2: Har du mätinstrument att mäta ström/spänning/motstånd med?
Jo, det har jag förstått jag undrar bara var och varför.Icecap skrev:En säkring bränner när det går en för hög ström genom den. Och nu pratar vi om en ganska mycket för hög strom!
Det stämmer bra. Inom 24h efter jag har bytt ut den trasiga mot en ny.Icecap skrev:Efter vad jag kan läsa bränns säkringen inom 24 timmar efter att den är monterat (efter den förra brända). Konklusionen är att tändspiralen drar för mycket ström! Att tändspiralen var ny för 3 månader sedan har ingen betydelse, den mår inget bra nu!
Att tändspiralen är trasig på nåt sätt är det jag är rädd för. Frågan är ju varför den är trasig igen då.
Nåt el-fel måste det ju vara i brännaren nånstans om den "äter" tändspiraler.
1. Det vet jag inte vad det är.Icecap skrev:Sedan finns det ett par viktiga frågor som är obesvarade:
2. Ja, jag har en multimeter.
Tack för den snabba responsen.
//Sven
Felströmsrelä kallas även jordfelsbrytare...
Med multimetern gör du ett antal mätningar efter att du har brutit strömmen till brännaren helt:
* Tändelementets motstånd.
* Ohm mellan chassi och tändelementets endera trådar, helst båda.
Posta sedan värden här.
Ja, jag har jordfelsbrytare i huset.
edit: Kanske ska tillägga att jordfelsbrytare inte har slagit ifrån någon utav gångerna.
Resultaten jag har fått efter lite mätningar:
* Tändelementets motstånd. 50ohm
* Ohm mellan chassi och tändelementets endera trådar, helst båda. Fick inte något värde där alls.
//Sven
//Sven
Verkar vara något lurigt fel.
Tändelementet skall vara 48 ohm +/- 5%, så det är ok.
Elementet drar c:a 4,6 A och säkringen skall vara 6,3 A, det är alltså 35% marginal.
Frågan är om det sitter fast riktigt, kanske händer något när det blir varmt.
Man kan ju misstänka att det rör sig så att någon kabel eller kontakt kommer åt chassit, men då borde jordfelsbrytaren lösa ut om den är ok.
Kolla infästning och kablar fram till kretskortet så att dom går fritt och är oskadade.
Kolla även kretskortet från tändelementskabeln till säkringen om det är något som gått varmt.
Det är några bilder i denna tråd som kanske kan vara till hjälp.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=8&t=13552
Om det är dålig kontakt vid säkringen blir den varm och löser för tidigt.
Tänkte jag skulle uppdatera lite.
Jag har nu kört brännare oavbrutet i 6-7 månader.
Jag plockade isär och kollade alla kablar och mätte tändspiral och allt var i sin ordning.
Så vad gjorde jag som jag inte gjort förut.
Jag läste a
en skvätt och vips. Så bränner ingenting. (Lagom när jag köpt 20 säkringar i reserv)
Så tips om inget annat funkar. Ställ ner värmen så att den inte bränner på lika fullt.
Tack för all hjälp jag har fått
//Sven
Jag läste a
Och tänkte att det kanske blir för varmt i hela paketet så jag ställde ner värmendanei skrev:Inlägg av danei » ons 04 jul, 2012 20:58
//Sven
