jag ska koppla in min vattenmantlade kamin till en acktank och returen på elementvattnet ska gå in i acktanken och sen tillbaks in i pannan. jag köpte en gammal VV-beredare som är isolerad finns inlopp och utlopp uppe på tanken finns lite andra hål på framsidan som jag inte vet om jag kan använda? någon som kan kan förklara hur jag ska koppla ihop det?
Bilderna blev inte så bra
tack i förhand
Henrik
kan man koppla det så här?
Kan man koppla så? jag misstänker det pumpas ut för hög vattentempratur när laddomaten börjag gå igång. eller har jag fel?
rörmokarens inkopplings alternativ.jpg (124.47 KiB) Visad 7369 gånger
kan man använda ? till att leda in varmvatten från kaminen så det hinner blandas innan det går ut till elementen?
Vore bra om du skriver vad du har för prylar, fabrikat och beteckning på vv-beredaren och panna samt hur det är kopplat idag. Komplettera gärna med foton, så blir det lättare att förstå ditt problem.
Hade du tänkt ladda acktanken med pannan också eller bara med kaminen?
Jag har inte kopplat något efter som jag är osäker hur det ska kopplas. VV beredare är en EKS 500 från Nibe från 88.a Härnösand en laddomat 1130. kaminen är en selmac Verona sbo. Pannan ska inte hjälpa till.
det som sitter där nu e bara på 10-15 liter och jag köpte en begangnad på 80liter. det lilla kärlet sitter lite dumt till så det stora får inte plats på samma ställe. det är ett slutet system.
Ok, då låter du det befintliga vara med säkerhetsventil mm.
80-literskärlet placerar du på valfri plats i pannrummet och inkopplar till den befintliga expansionsledningen vid pannan.
Det är viktigt att bägge kärlen har samma förtryck. Brukar vara 0,5 bar som standard.
Det finns i regel en luftnippel typ bilventil som brukar sitta under en plastbricka på motsatt sida som anslutningen, där du kan kolla och justera trycket när kärlet är tömt på vatten.
Trycket skall vara 0,1 bar för varje meters höjdskillnad mellan expansionskärlet och översta radiatorn i systemet + minst 0,2 bar.
När du drar rör mellan panna och acktank mm så tänk på avluftningen och glöm inte att montera luftklockor i högpunkter där luft kan samlas.
