KMP UNO`s El kablar på baksidan
sexigasixten
Inlägg av sexigasixten »
Jag har köpt en KMP UNO som är från 2006 där bägge elkablarna på baksidan är avkapade väldigt korta. Är det någon som har bilder på hur och var de är inkopplade? Jag antar att den som kommer ut på vänster sida bak om man tittar framifrån ska ska koipplas in där jag kopplade in elpatron till min föregående panna, men var ska den kabel som kommer ut på högersida framifrån sett kopplas in?
//sixten
Re: KMP UNO`s El kablar på baksidan
Här finns det elschema. Jag hoppas att det är rätt panna. Google är bra till mycket.
sexigasixten
Tack för det, men vad jag egentligen menade är att få riktiga bilder på en inkoppling, jag är alldeles för dålig på elscheman.
//sixten
En av kablarna är trefasmatning till pannan och den andra bör vara till strömtransformatorerna för effektvakten om du har en 9 kW elpatron i pannan.
Strömtransformatorerna som du borde fått med pannan skall monteras i husets elcentral.
Bägge kablarna får du inte montera själv utan måste göras av en behörig elektriker.
sexigasixten
Tack för svaret. Hur ser strömtransformatorerna ut? Kan man köpa dessa någonstans om man inte fått med dem vid köpet jag gjorde privat? Jag har varken telefonnummer eller eller e-post kvar till personen jag köpte pannan av, och det är ca 60 mil från där jag bor, så inget alternativ att åka och hämta.
//sixten
Strömtransformatorn är en rund spole som sätts på varje faskabel som kommer in i huset och mäter strömmen genom den. Det behövs 3 stycken och är nog enklast att köpa som reservdel från Ariterm för att få rätt som passar.
Är du säker på att du har 9 kW elpatron, det finns nämligen en 6 kW variant som inte har effektvakt.
En elektriker kan nog hjälpa dig med inköp om du är osäker.
sexigasixten
Det är en 9kW. Finns en etikett på framsidan som anger detta.
Lägger upp en pdf fil med bild hur den ser ut inuti.
Bild inifrån KMP UNO.JPG (224.61 KiB) Visad 3653 gånger
//sixten
Lite märkligt att den vita ratten på effektvakten står inställd på 3 kW, borde vara 4,5 kW.
Den gula ratten ställs in på husets huvudsäkring. Står nu på 20 A.
sexigasixten
Så här var det inställt när jag köpte den. Min huvudsäkring är på 20 A, så det är ju riktigt, men då får jag ställa om den andra till 4,5 kW, eftersom klisteretiketten som sitter på framsidan anger 9 kW elpatron.
//sixten
Det måste väl ändå vara pannans avsäkring man ska ställa efter. Om du har problem att läsa schemat kan det nog vara ide att ta hjälp av en elektriker.
