Vad kan man elda i förugn?
Utan att ha sett nån, tror jag de är rymliga. Skall man börja torka gräsklipp? Buskflis? Har jag glömt nått?
Re: Vad kan man elda i förugn?
Vaddå rymliga? Jag har sett några stycken på kort och det är små lådor som mest är till för att lågan (nätt och jämt) kan få den plats den behöver för att det inte finns plats i pannan.
sänkan
Inlägg av sänkan »
Finska gummistövlar från Nokia innan de blir helt värdelösa. :)
De förugnar jag har sett har inte heller varit särskilt stora. Mycket jobb med aska och slagg säger de som provat.
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Är det en sån här du menar ?
http://www.blocket.se/dalarna/Kenjon_42 ... m?ca=5&w=2
På vintern om man elda med ved räckte det att fylla den
morron och kväll jättebra tyckte jag :)
Elda gräs tvivlar jag på ? Men sen beror det var du bor man kan
ju elda brännbara sopor om det inte stör grannar med lukten :oops:
Men flis trädgåds rens pellets och annt brännbart går bra :wink:
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Vad är en förugn?
Stoppar man veden i den och lågan brinner ut och in i pannan?
Stoppar aldrig ved i rätta pannan?
Vad är vitsen?
Egenkonstruerad TVA
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
En av många nackdelar jag hört, är att det blir mycket varmt i pannrummet. Har man ett träbjälklag upp till tex vardagsrum, kan det bli svettigt där. Fördelarna nämns på länken ovan.
lhellman
Inlägg av lhellman »
Hej !
Det skrivs mycket negativ om förugnar. Jag har dock positiva erfarenheter,
Jag skaffade en begagnad Skabersjö Vedförugn 2004. Den är redan försedd med fläktar som andra har nämnt att de måste sätta in för att inte plåten skall slå sig.
Den är dockad mot min gamla oljepanna (Euronom) där brännaren tidigare satt.
De 2 första åren körde jag utan ackumulatortank vilket var OK men kunde bli bättre. Man ökar verkningsgraden genom att elda mot Acktank så jag satte då in 2x500 L och satte shunten på acktanken samt kopplade in en laddomat 21.
Kopplade även in en rökgasfläkt (injekt) med varvtalsreglering då rögasröret är 125 mm i diameter.
Man lär sig hur mycket ved man ska lägga i för att ladda acktankarna optimalt till 90 grd i toppen.
När det är över -10 grd eldar jag bara 1 gång per dygn (175 m2 uppvärmd boyta).
Veden man startar glödbädden med skall vara torr men andra ilägget ska man lägga i fuktig ved i de övre 2/3 för att få optimal förbränning.
Jag kan inte förvara stora mängder ved för torkning på tomten varför detta fungerar utmärkt för mig.
Jag bytte keramiken ca. 2010 och hade då inga skador på plåten.
Eftersom jag gillar styr & regler så har jag fixat så att laddpumpen styrs så att pumpen går om panntempen överstiger tempen i acktankens övre del.
Pannrummet är i källaren med betongbjälklag ovanför. Det blir varmt i pannrummet mot slutet av eldningen (inte mer än 35 grd) men den värmen släpper jag ut när veden brunnit ut och värmer källaren.
Jag eldar från november-april. Resten av året kör jag luft-luft värmepump + elpatron.
Jag har bygglov för solpaneler men det funkar bra som det är nu... :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Skulle dock ALDRIG ha en som inte är vätskekyld... Såg hur kompisens "testförugn" lyste i mörkret..
Löser inte keramiken det? Det är inte bara en plåtbox.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Keramiken gör det ÄNNU värre, det var keramik min polare hade i sin, tror inte det spelar så stor roll har man dom inte vattenkylda så är dom rentav farliga, skulle aldrig vilja ha en sån låda, går att göra många åtgärder innan man sätter dit en sån.
Alltså - vad ska man med en förugn? Jo, jag förstår funktionen men vad är fördelen?
* Att man kan ta en skitpanna och placera ytterligare en "panna" bredvid så att panna 1 kan göra jobbet?
* Är det inte bättre att byta ut skitpannan från början, det tar mindre plats och jag tror inte att priset blir speciellt mycket högre, speciellt om det ska vara en vattenkyld förugn?
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Tror Icecap har förstått det här.:)
Sätta en pelletsbrännare i en skitpanna eller sätta en förugn i en skitpanna blir samma resultat, det finns ingen konvektionsdel som tar upp värmen utan all värme går upp i skorstenen.
Pelletsbrännare är då mycket mindre brandfarlig än en förugn.
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
En beg förugn kostar mindre än rörjobbet vid pannbyte.
Ingen har nämnt nått om att de skall kunna köra något fuktig ved.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Man får inte elda fuktig ved under några omständigheter!
