skorstensspjäll
- Stor entusiast!
skorstensspjäll
Har precis tagit nya peltecen i bruk o undrar om de är nödvändigt med spjäll på röret? Satte aldrig dit nåt när jag byggde röret.
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
Re: skorstensspjäll
Liksom en del andra brännare har Roslagsbrännaren inte reglerbar fläktstyrka.
Andra tillverkare som Iwabo, Torsbyugnen och Nymo har löst problemet med ett vridspjäll vid fläkten.
Man stryper där tilluften till fläkten tills det passar förbränningen.
Roslagsbrännaren kar den konstiga iden att man istället ska vrida igen rökrörsspjället.
Det finns inte rökrörsspjäll på moderna pannor. Om du får bakvärme med brännaren när du eldar föreslår jag att du tillverkar en vridbar plåt som kan täcka fläktintaget. Brukar räcka att ha en fjärdedel av fläktens intag öppet.
Är på alla sätt bättre att strypa luften vid fläkten än vid rökröret.
Hur fungerar det med Peltec. Vi är nog många som är sugna på den pannan.
Re: skorstensspjäll
Om man har ska det ändå stå öppet så det kan väl kvitta. Det viktiga är dragbegränsaren som bör (läs: ska) finnas.
