Tjuvdrag
Netman
Tjuvdrag
Inlägg av Netman »
Har märkt att när brännaren står still drar det in luft genom fläkten. Då kyls ju pannan av lite. Enligt rökgastempmätaren ligget "utluften" på 70grader.. Någon brännare som har nån typ av "ventil" eller draglucka som stängs när brännaren brunnit klart? Vill ju behålla värmen i pannan så länge det går.
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
johansjostrand
Re: Tjuvdrag
Inlägg av johansjostrand »
Netman skrev:Enligt rökgastempmätaren ligget "utluften" på 70grader
Fy då... På min nuvarande panna visar den mellan 35 och 40 grader då alla spjäll är stängda. Oljebrännaren har sk. automatiskt luftspjäll som sluter tätt då den inte arbetar
Automatspjäll fungerar på oljebrännare men är inte bra för pelletsbrännare. När de stannar finns det oftast oförbränt material och glöd kvar och stänger man då luftspjälet så kan man råka ut för otrevligheter som denna http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1704.
Erik
Inlägg av Erik »
Baxi har självstängande spjäll på sin eurofire om jag inte minns fel. Det är en fråga om brännar konstruktion, och där brister det anser jag. Jmf diskusionen om otillräcklig säkerhet på pelletsanl. i ngn tidigare tråd.
thomasx
Motdragslucka
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Värmebaronen sa till mig på villamässan att jag borde sätta dit en motdragslucka för att förhindra att tjuvluft drar genom pannan.
Kruxet är bara det som händer med rökgastemperaturen när pannan går...
/Thomas
Patrik
Re: Motdragslucka
Inlägg av Patrik »
thomasx skrev:Hejsan
/Thomas
ingen fara då du späder på med torr luft som torkar ut pipan.
vanligtvis skall man ha min 70-80° 1m från toppen men har du draglucka så kan du gå lägre.
bara att köra och titta ned i toppen :D
thomasx
Inlägg av thomasx »
Ok. Så i praktiken så sänker man alltså den relativa fuktigheten på rökgasen när man spär ut med luft via motdragsluckan. Det låter ju rimligt.
Mao, var mitt slit med att täta mellan pannan och skorstenen kanske till det sämre? Då tjuvluften nu tar vägen via pannan.
/Thomas
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Sätt dig en motdragslucka i skorsten så löser du det. :)
Stugsittaren skrev:Sätt dig en motdragslucka i skorsten så löser du det. :)
Den reglerar så du får ett jämt drag i pipan men de gör inte tjuvdrag/otätheter... :wink:
