För högt tryck expansionskärl
thindra07
Inlägg av thindra07 »
Hej. För tre år sedan installerade vi ett nytt värmesystem, vedpanna och acc.tank på 1800 l, exp.kärl på 200. Allt utfördes av fackmän men trycket när vi eldade har alltid blivit jättehögt. Kärlet utlöses på 2,5 och trycket närmar sig alltid dit när vi eldar.(lugn eldning) Har satt in ett till kärl nu, av samma fackmän som säger att det inte behövs, men vi vill ju inte ha sådant tryck, och självklart sa de att det skulle bli bra nu. (Sedan dalar trycket förbannat mycket oxå..) Nåväl, nu sitter det ett på 100 där oxå, proveldar och vad händer, jo samma sak, trycket till 2,1!Och då har jag bara eldat upp tanken till 80 grader. Har nu läst en massa om förtryck etc, våra kärl är förtryckta med 1,5. Då ingen av oss i familjen kan sådant här så anlitade vi ju en firma, men vill inte ha hit dem igen. Den här anläggningen har kostat oss massor och känner noll tillit till firman. Ngn som har ngn aning om vad detta beror på? Tacksam för svar
bergatorparen
Re: För högt tryck expansionskärl
Inlägg av bergatorparen »
Jag har räknat lite på det hela, tog några antagelser och kom fram till att killen från firman hade rätt i att 200 liter kärl räcker. Men här är kruxet: Era kärl är förtryckta till 1,5 bar, medan Ahlsell rekommenderar ett kärl som har 0,5 bar förtryck. Det som sker är detta: När ni eldar så utvidgas vattnet med ca 109,1 liter. Vatten kan inte komprimeras, ergo trycker det på. I och med att det finns ett förtryck i den gummikudden som är inuti kärlet på 1,5 bar, så kommer trycket av vattenexpansionen på toppen av detta, med kring 0,6 bar och därmed får du summan 2,1 bar. Reducerar ni förtrycket till 0,5 bar (bör göras av fackkunnig VVS tekniker), så kommer trycket vid 80 grader ligga på 1,1 bar. Konstigare än så är det inte. Anledningen till att jag säger att det bör göras av fackkunnig är att jag inte vet huruvida det räcker med att reducera trycket i kudden, eller om kudden måste bytas med en av en annan dimension. Men jag bifogar en länk till Ahlsell där ni kan ladda ner det samma beräkningsprogrammet jag använde, och där finns även kontaktuppgifter. Ring gärna och rådfråga dem med. Hursomhelst så har ni i dagsläget mer än tillräckligt med expansionsvolym. :wink:
http://www.ahlsell.se/folder____3211.aspx
På kärlet sitter en ventil typ bildäck under en plastbricka som man kan justera förtrycket med.
Förtrycket skall motsvara höjdskillnaden mellan expansionskärlet och översta radiatorns överkant (0,1 bar/m) + 0,2 bar.
Vid justeringen skall systemet vara trycklöst så börja med att släppa ut vatten tills nålen kommer ner till 1,5 bar och kärlet är tomt på vatten.
Finns det en avstängningsventil strax innan kärlet så stäng denna.
Om ventilen är stängd så mät och justera förtrycket med en tryckluftsmanometer, till det framräknade förtrycket. Öppna sedan ventilen igen.
Saknas avstängningsventil så sänk förtrycket tills vattenmanometern visar höjdskillnaden + 0,2 bar.
Justeringen görs lämpligen när vattentemperaturen är låg annars får man vara beredd att fylla på när temperaturen sjunker.
thindra07
Åh, tack för era svar. Jaha, så då har vi som det verkar bekostat ett till kärl plus arbetskostnad i onödan, vilken toppenfirma vi anlitat om problemet har varit förtrycket...Det är ju det man anlitar fackmän till, för att de ska veta vad de gör, blir såååå f-bannad.
Ok, är det enkelt att göra för en som inte kan så mycket, vi har kärl från Ahlsell, A-flex? Vet att det finns en ventil undertill.
Det är ett typiskt gör det själv jobb.
Finns ingen anledning att blanda in Klant & Co igen.
Här finns en instruktion från fabrikanten http://www.flamco.se/flamco_se/se/pdf_t ... lexcon.pdf.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det sista jobbet (med montaget av det andra kärlet) verkar så galet, att du borde hålla inne betalningen till dem (om det är möjligt). I varje fall i väntan på en vettig förklaring till varför de gjort som de har..
Är ni helt säkra på att gummiblåsan var hel?
Det kommer att märkas ganska snabbt om den är hel eller inte, då man tömmer den på tryck. Kommer det då vatten istället för luft så vet man....
