Elförbrukning
kvistarn
Re: Elförbrukning
Inlägg av kvistarn »
vi ligger runt 12000 kwh, går väl mycket till belysning med en mörkrädd sambo, och tv o stereo som går hela dagarna...
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
bergatorparen
Re: Elförbrukning
Inlägg av bergatorparen »
Efter mycket provande och felande är jag nu nere i knappa 4500 kWh/år. Jag har sparlampor i princip över allt, men är samtidigt inte mörkrädd. Det kan man inte vara om man bor långt ute på vischan som jag gör. Jag gillar mörkret för då kan man se stjärnhimmeln när det är klarväder - och se galaxen. Och galaxen lyser alldeles gratis 8)
Andreas Hansson
Re: Elförbrukning
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag skulle tippa på att jag ligger runt 5000 kWh.
Känns som det är svårt att komma lägre utan skiljsmässa.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Re: Elförbrukning
Då jag fick avtal kollade jag årets förbrukning och det hamnade på 5MWh/år. Jag har datorer igång, en kör 24/7. Har ett antal lampor igång på timer, barnen vill ha nattlampa osv.
Har bara en enda "gammaldags" glödlampa, allt annat är bytt till lågenergi eller LED och jag jobbar på att fasa bort lågenergilamporna, jag gillar inte kvicksilvret i dom.
rumpmasen
Re: Elförbrukning
Inlägg av rumpmasen »
Icecap: Det var inte dåligt, 5 MWh/år (MWh = Megawatttimmar)
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm­²
Re: Elförbrukning
Det varierar friskt mellan hushållen här på forumet. Själv gör vi av med ca. 6800 kWh/år senast jag summerade och vi slösar inte men sparar heller inte speciellt mycket. Vi är 2 vuxna och 2 barn (12 resp. 9 år) i hushållet. Men det ökar lite grann varje år. När jag och frugan flyttade in i huset för snart 15 år sedan så låg vi på omkring 5000-5500 kWh/år.
Får ta och göra en summering och se vad vi ligger på från nu och ett år bakåt när jag kommer hem.
Re: Elförbrukning
rumpmasen: 5MWh = 5000kWh. Per år är det en ganska låg förbrukning.
Re: Elförbrukning
Ingen med VP som vågar?
bergatorparen
Re: Elförbrukning
De vågar inte gå i närheten av elmätaren och har autogiro så de slipper läsa elräkningarna och näträkningarna själva. :lol:
rumpmasen
Re: Elförbrukning
Icecap: Du ställde en fråga till mig: är det en ganska låg förbrukning.
Mitt svar blir: Med det du räknat upp i inlägget så bör det gå att kapa förbrukningen med omkring 1/5-del av din uppgivna årsförbrukning. Men det gäller att hitta energibovarna! Vilket inte är lätt.
jerjo
Re: Elförbrukning
Inlägg av jerjo »
Jag har följt min elförbrukning under några år och lyckats komma ner ganska bra.
2009 förbrukades 8500 kWh men för 2012 pekar prognosen mot 5800 kWh.
Det vi gjort är att nästan samtliga glödlampor bytts ut mot lågenergi/LED samt har standbyapparater såsom TV, DVD-spelare, satellitmottagare försetts med fjärrströmbrytare. Kyl och frys är också utbytta mot andra, förhoppningsvis, energisnålare under denna period.
Blev inspirerad att lägga upp mina siffror på bloggen igår efter att ha läst detta så där kan Ni läsa mera.
Jerjo
Re: Elförbrukning
rumpmasen: för tillfället är min familjesituation ändrat ganska mycket men min loggning av strömmen över senaste tiden har givit att det lutar mot att jag får en årsförbrukning på ung. 3MWh/år.
karaff
Re: Elförbrukning
Inlägg av karaff »
rod02 skrev:Ingen med VP som vågar?
Kör jag med 4kW elpatron konstant vintertid har jag fortfarande bättre uppvärmningsekonomi än pelletseldning, då har jag ett fastpris som ligger över kronan på elen.
bergatorparen
Re: Elförbrukning
Men glöm inte nätavgiften. Jag betalar ett fast "vinterpris" om 0,95 kr + 0,49 kr i överföringsavgift som ger ett totalt pris per använd kWh om 1,44 - som innebär att om vi räknar "vintertiden" som de 4 kallaste månaderna, så får du flaka ut med 16 600 kronor enbart för elpatronen, sedan tillkommer det som värmepumpen bäljer i sig. Förra vintern, från och med december till ut maj månad körde jag slut på knappt 6 pallar á 2 600 kronor i snitt (köpte enkeltvis eftersom jag hade pengar - blev dyrare), och det kom till en total om 15 600 kronor. Enbart VP skulle eldat slut på dryga 9 000 kronor i el plus tillskottvärme för de kallaste dagarna och dessa tillskott brukar kosta skjortan och halva garderoben så om det gått åt 4 900 kWh, skulle det varit break-even med pellets - men hur långt kommerman med knappa 5000 kWh när det är smällkallt och VP' n inte orkar med? Jag kommer nog fortsätta elda pellets ett bra tag till tror jag :mrgreen:
karaff
Re: Elförbrukning
Inlägg av karaff »
Så du har ingen nätavgift när du eldar pellets menar du ?
Gör du egen ström ?
Nu går inte min elpatron konstant hela vintern utan bara korta perioder när det är väldigt kallt.
Ned till nollan så får jag 8,5kW värme för 2,2kW el utan tillskott, slänger jag då på 4kW elpatron vid riktigt kalla dagar så plockar jag nästan 12kW för 6kW el. Skulle jag istället köpa pellets på jem&fix för 2600kr/ton, vilket är 2,60kr/kg med ett energiinnehåll på 4,7kW/kg ? med 80% effektivitet i min gamla panna får jag värme för 70öre kWh, vilket inte är billigare än cop 2 under riktigt dåliga omständigheter på min panna.
Så under iaf 8månader per år har jag värme som snittar cop 3 som sämst -snarare cop 3,5, under resterande 4 månader går jag sällan under cop 2 -snarare cop 2,5, vilket ändå är bättre än pelletseldning. Ni kan ju försöka elda pellets på cop 3 sommartid när det bara är varmvatten och korta gångtider ;)
Nu har jag inget emot pelletseldning, det är bra backup och värmer källare och murstock, har beställt en redig motragslucka av olle45 dessutom för att trimma det lite till. Men det slår inte bergvärme!
