matarskruv funkar ej
Re: matarskruv funkar ej
Dom flesta skruvar går medsols sett från motorn.
Skruven vill skruva sig ner i förrådet.
Går den åt fel håll, flyttar man matningskabeln från kondensatorns ena sida till den andra.
Titta på elschema för S8l25GX-TCE http://www.spg.co.kr/eng/sub03/sub0301. ... depth3=004
maury
Inlägg av maury »
Nu orkar jag inte mera ikväll. Jag tror att jag kopplat fel på kontakterna. Ny dag imorgon nya krafter 8)
Tack för era tips.
Fortsättningen följer :!:
2 våningshus. Effekta panna 05. Pellx 20 05
maury
Inlägg av maury »
Vilken är matningskabel? här är bilden.
http://www.ladda-upp.se/bilder/zqarxhtsihzfj/
Lite svårt att se hu trådarna går men, som det ser ut så ska du byta plats på den vita och den bruna ledaren från motorn. Dvs motorns bruna där den vita nu sitter och tvärtom.
maury
Inlägg av maury »
Det stämmer nog, jag ska prova detta i eftermiddag.
maury
Inlägg av maury »
Hej på er alla. Jag får inte till de med motor, min granne hade en likadant hemma, han gick över till fjärrvärme, så jag lånade och testade. Det var kondensator som var dålig. Bytte och när jag körde igång den så vägrade den att mata, den går igång men den går åt vänster istället för höger, jag lägger upp en liten filmsnut och bild så ni kanske kan hjälpa mig. Jag hade nog kopplat fel första gången men bytte till det rätta, tror jag. Hoppas på hjälp!
http://www.youtube.com/watch?v=aXyQs_b8 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ORf8zeA7 ... e=youtu.be
http://www.ladda-upp.se/bilder/nnbptluotwslk/
maury
Inlägg av maury »
Om jag vill starta pannan manuellt hur mycket pellets ska jag mata in för att pannan når upp till 80 grader?
Alltså efter starten!
Nu går motorn åt rätt håll, nu skall det fungera.
Det tar c:a 30 minuter att fylla skruven, så ha tålamod.
maury
Inlägg av maury »
Nu har jag äntligen fått igång skruven, som sagt var det kondensator, felet var att, dum som man är, satt kablarna fel. Tack till alla er som tar sig tid att hjälpa! :D
maury
Inlägg av maury »
Jag ska köpa kondensator till skruvmotor så har man hemma ifall det händer igen, jag har kollat på elfa och jag är osäker om den passar till motor. Lägger upp bilder på den som gick sönder och den som jag tittat på ELFA.
http://www.ladda-upp.se/bilder/rbqxrqdgknlp/
http://www.ladda-upp.se/bilder/jmbharptdesfiz/
Tack för hjälp!
Du behöver en motorkondensator på 2 µF Elfa art.nr 65-108-14. Bilden från Elfa visar något annat.
maury
Inlägg av maury »
När jag jag skriver artikelnummer 65-108-14 på elfa som du skriver får jag samma kondensator som bilden som jag lade upp. Dessutom ser ut att man får fixa den själv med så att man kan koppla, alltså inga kontakt anslutningar medföljer eller?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 8-14&cat=0
Bilden gäller generellt för kondensatortypen, det viktiga är att du får rätt storlek.
Rätt kontakter får du klämma på själv, alternativt klippa av dom gamla kablarna en bit från kontakten och skarva ihop.
maury
Inlägg av maury »
Ok! Då förstår jag. Tusen tack för din hjälp. Ska beställa ett par så att man har det hemma!
Skiljer det mycket i pris om man köper av brännar firmorna? Typ eldkraft eller kanske lokale el/vvs.
