Driftstoppslampa lyser hela tiden
elias
Inlägg av elias »
Hej har precis köpt en beg pellx 20 kw pelletsbrännare . Men den röda lampan som indikerar driftstopp
lyser hela tiden trots att allt verkar fungera med uppstart och stopp vid uppnådd temp . Har kollat flamvakten med en lampa och den verkar fungera som den skall . Tändelementet tänder oxå som den skall med cirka 3.5 dl startdos pellets . kör på lågfartsläge men gul och grön lampa lyser inte -. bara den gröna som visar nätspänningen och den röda lampan . Ic kretsen är version p.21 v.5.3 . Vad skall jag göra ?
elias
Re: Driftstoppslampa lyser hela tiden
Inlägg av elias »
är det någon som vet hur man mäter att överhettningsskyddet i brännarens fallrör är ok . skall man värma upp det och samtidigt mäta det , misstänker att det kan vara något fel på det som påverkar driftstoppslampan och att inte lamporna lyser som dom skall .
Överhettningsskyddet i fallröret bryter spänningen till brännaren när det löser ut, så fungerar något i brännaren så är överhettningsskyddet intakt.
Här finns en manual som hjälp vid felsökning http://195.67.82.150/ariterm/PX20Anv_SE_%20021001.pdf.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har alltså inte heller nån grön blink i viloläge?
Har du provat att dra ur stickproppen och i igen i viloläget?
Vad händer då med lamporna?
Kanske dags att köpa en uppdatering av processor (chip)
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
elias
Inlägg av elias »
Hej och tack för svaren :) jag mätte upp överhettningsskyddet idag och det var ok 220 v ,och stegatorparn jag skall kolla felsökningsmanual som du skickade . och att det skulle vara blinkande grön lampa i viloläge som du skriver taxen det visste jag inte , om jag drar ut nätspänningen och kopplar tillbaka så lyser först den gröna sedan efter någon sekund lyser den röda lampan . den förra ägaren bytte ut chippet till det med 20 graders hysteres , men det är kanske dags att byta igen om det finns något uppdaterat , jag har oxå mätt upp fotocellen idag när den känner av ljuset (Elden) skall tydligen volt likström sjunka till under 4.5 volt och det gör den det är alltså inget fel på fotocellen/flammvakten
elias
Inlägg av elias »
Kan felet ligga i pannans termostat överhettningsskydd som allt är kopplat genom .
Nej, då skulle brännaren varit helt död.
ronald
Inlägg av ronald »
Processorn behövs inte uppgrad=bra version (denna gång)
lågfartsläget är enbart otyg=kör bara på högfarts och mät upp 1 st effekt blir bäst det!.. :wink:
Sen verkar det som det bara är nån felkoppling av några kablar...Brännaren skall väl kopplas/ sköta alla detaljer såsom start och stop egen termostat och överhättningssskydd etc...Där borde nog felet ligga :?
Om jag förstått det rätt så fungerar brännaren normalt.
Det är indikeringslamporna som är problemet med felvisningar, eller?
elias
Inlägg av elias »
ja det är nog inte pannans termostat , det kan kanske vara något fel på brännarens egna termostater eller skruven som ger en signal som ligger utanför eller på gränsen till godkänd , men brännaren startar upp bra och går bra verkar det som i alla fall och att den går ner i hastighet på slutet har väl med lågfartsläget att göra . men ronald tror du inte högfartsläge sliter mer på pannan , men jag skall pröva det . Nu skall jag i alla fall ta med mig brännaren till en auktoriserad installatör för en kontroll av den :) det känns i alla fall bättre
om man kan släcka den röda lampan och de andra lamporna visar rätt då vet man att allt ok
ronald
Inlägg av ronald »
Om du mäter upp ca en 14 kW effekt i högfartsläget,Beroende på vilken panna du nu har?(märkeffekt som tillverkaren rekommenderar :wink: (Sen skall ju du klara dusch/ badkarsfyllande etc förståss...
Lågfartsläget med dålig matning med dessa spiralskruvar av idag brukar bli?=antingen fler driftsstop,ojämn matning=tjärbildning etc.....MEN funkar det bra och du är nöjd med förbränningen i lågfarts",så rock on" :wink: :)
elias
Inlägg av elias »
Har ställt om brännaren nu till högfartsläge hela tiden och det fungerar kanonbra , Måste säga att jag är
väldigt nöjd med denna pelletsbrännare :)
