Laddomat 21 eller???
Hej på er!!!
Håller på att sätta en diom 25ub med tankar och tänkte att passa på att fråga vad ni tycker är den bästa lösningen på brännarstyrning.
Pannan är en ren vedpanna och brännaren är en iwabo.
Nån som har en bra lösning?
Mvh/Mattias
Mvh/Mattias
- Entusiast!
http://www.mbio.se/pdf/Ackumulatortank.pdf
Det här är en lösning på det! Vet inte själv om det är bättre eller sämre. Kräver någon styrning med två termostater... Ekontroll har sånt!!!
.///M.V.H Mattias
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Kanske en brännarstyrning..
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 3&u2_ID=35
Eller bygg en själv enligt denna länk : http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1531 Se under Tobbens inlägg.Professor Kalkyl skrev:http://www.mbio.se/pdf/Ackumulatortank.pdf
IVABO med acktank 500 l
Hej ! Jag har en ren vedpanna gazelle quick up med 3 tankar 2 * 500 l + 750 l. Jaghar stängt av 2 tankar och kör enbart mot 500 liter och en brännarstyrning från naturenergi det har fungerat kanon hittills.
PS vedsol har en riktigt bra lucka för 1500 :- till min panna.
Brännarstyrning mot tank
Jag tor jag fick betala ca 1500:-
- Entusiast!
Det är en bra fråga!!!
Är det någon större mening om man inte kombinerar olika energislag?
Tror att "tanken" är att minimera stilleståndsförlusterna. Men är det verkligen nån mening om man pumpar vattnet fram och tillbaka?
Jag kan varken säga bu eller bä. Men kommer att följa den här tråden med stor nyfikenhet. Låt debatten börja.
.///M.V.H Mattias
Har man en panna med vvberedare/slinga så är det ingen mening med att ha en slavtank o laddomat 4030 o pumpa vattnet fram o tillbaka..Professor Kalkyl skrev:Det är en bra fråga!!!
Tänkte mest på antalet tankar...Är det inte bäst att använda all volym man har,även på pellets. Nu kör jag med bara brännare och euronom oljepanna men håller på att sätta in en diom vedpanna med två tankar(1000l)tänkte även köra lite ved.
Man kanske ska pula in en tank till när man ändå håller på.......
Blir ett budgetbygge blir roligt att se hur vad allt går på i slutänden
/Mattias
/Mattias
