Hur mycket pellets gör DU av med per år?
Lovica
Inlägg av Lovica »
Vi har nyligen låtit installera pelletspanna och egentligen undrar jag ju hur mycket pellets det kommer att gå åt för oss. Men jag vet att det inte går att jämföra med andra. Det finns många faktorer som spelar in (storlek på hus, hur bra det är isolerat, hur mkt varmvatten man använder, vilken kvalité pelletsen har mm mm). Men jag är ändå nyfiken på hur mycket pellets det går åt för er andra?!
Skriv gärna hur stort huset är och hur många ni är i familjen också =)
Vi har 200 m2 som ska värmas upp, dragit hus, inte bra isolerat på vinden (kommer att köra lösull där så småningom) och vi är 6 pers i familjen.
Dela med dig =)
522167
Re: Hur mycket pellets gör DU av med per år?
Inlägg av 522167 »
Jag förbrukar i Snitt 11946,9kg/år Motsvarar ungefär 59735,3Kwh/år
Tilläggas att jag har ett hus på två lägenheter á 90m2 i två plan och en källare på 100m2 så totalt 280kvm
2pl, 280kvm (2 lgh á 90kvm & källare 100kvm) Ecotec bioline 20 -09, Norrahammar 2100 Panna -77
Lovica
Inlägg av Lovica »
Det där med kilowatt det har jag inte förstått mig på riktigt. Hur räknar jag ut det?
522167
Inlägg av 522167 »
Pellets brukar ligga på 4,5 - 5KWh/kg beroende på tillverkare. Det brukar stå på Förpackningen eller så kan du fråga dem du köper det av. Sedan är det bara att grov räkna på hur mycket huset äter i pellets så vet du hur mycket energi som huset behöver.
T.ex om ditt hus är 200m2 och den äter 10000kg/år samt att du har pellets som ligger på 4,5kwh/kg så blir det 45.000kWh/år och det blir 225kWh/m2. Sedan kan du gå in på Energimyndigheten.se och kolla lite på hur din förbrukning ser ut jämfört med andra som har liknande hus.
Observera att uträkningarna kan vara lite olika...
Kolla på min blogg: http://verkon130.blogspot.se/ där skriver jag lite om min förbrukning och lite annat
Och sedan lite viktigt att veta: årets 3 kallaste månader förbrukar ung. 50% av hela årets förbrukning av pellets. Då jag började elda med pellets höll jag på att smälla av då de försvann i hisnande takt, jag räknade snabbt ut att jag skulle bli ruinerat efter ett år på det vis - men efter ett år var det lugnt, jag vet variationen med årstiden numera.
Inlägg av 522167 »
Bra poäng av Icecap. Min förbrukning har stigit med 3,4% bara i Oktober och ytterliga 3% i November Räknar med 5% till i December
För oss går det åt ca. 5-5,5 ton pellets på ett år. Men då står solfångarna för sommarförbrukningen av VV.
Vad det blir i år vet jag inte riktigt då vi har kopplat på ytterligare en golvvärmekrets från uterummet. Nu stödvärmer vi det "bara" till 5-10 grader men där försvinner det en del värme....
Vi värmer numer 219m² till 21-22° (huset), 48m² till 15-18° (garaget) och 35m² till 5-10° (uterummet), men uterummet är inte med i förbrukningen ovan.
petmal
Inlägg av petmal »
Vi gör av med ca 6 ton/år. Har ett hus på från 1970 i tre plan på 375 m2 och håller en temp på 24 gr och 22 gr i källaren där sonen bor. Stänger av på sommaren och har en 300l varmvattenberedare för dusch mm.
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Brukar gå c:a 5,5 ton på ett år. Har 22°C inne och 16°C i källaren.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Gör åt 5.5 ton om året kör med pellets året runt 5 personer i familjen 17 år o uppåt.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
sjrobols
Inlägg av sjrobols »
Går 5-6 pallar om året, runt 5 ton och ca 22 grader i hela huset. Har även kamin på övervåningen som det eldas en del ved i.
Kör enbart elpatron under sommarmånaderna.
Panna: CTC 1100 -93 35kW
Brännare: Baxi Eurofire, Millenium 3
Draglucka: KW SID 012
Pellets: Stora Enso
Hus: Byggår 1973, 98m2 boyta + 98 m2 uppvärmd biyta
Shuntautomatik: Thermomatic CBJ
kay
Inlägg av kay »
Det året jag räknade ut årsförbrukningen så gick det åt ca 4 pall. Men det var en ganska mild vinter och vårt hus är bara på 64 kvadrat uppvärmd del med pellets. När vi är i källaren som också är boyta har vi en vedkamin för uppvärmningen, men det blir mestadels på helgerna vi tillbringar tid där nere. Vår familj består av två vuxna och två barn 4 och 2 år.
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
pegez
Inlägg av pegez »
vi gör av med ca 4,5 ton lite beroende på hur mycket solen visar sig på sommarhalvåret (solfångare) .
hus byggt 1964 med original isolering;-),vi har satt in energifönster. 127 kvadrat 22 grader ca 18 i källaren ca60 kvadrat uppvärmt.
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
går åt ca 6 pall, 18 grader inne, 16 i sovrummen.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
JensH
Inlägg av JensH »
Förra året gjorde vi av med knappt 5 pall eller cirka 4 ton (i år verkar det bli lite kallare så mer i år antar jag). Håller 20 grader och eldar rättså ordentligt i braskaminen så alla element är ofta avslagna mellan 21 och 3-4 på natten beroende på utetemp naturligtvis. Kör pellets dryga 7-8 månader per år beroende på hur kall September/Maj är, elpatron sommar.
