thermia 15kw uppgradering till 20kw
magnum_crx
Inlägg av magnum_crx »
Hej jag har eldre model thermia bequem 15kw som jag vill uppgradera till 20kw. eller 25kw. Kanske någon har gjort uppgradering eller någon har tips?
Re: thermia 15kw uppgradering till 20kw
Räcker inte effekten till?
Du kan köra 17 kW med 15 kW koppen utan problem, Det som skiljer är luftslitsarna o det är fler i 20 kW sen är dom något större i 25 jämfört med 20..
Är det en 15D el är det den analoga du har?
bezt
Inlägg av bezt »
I mitt fall när jag köpte en begagnad 20 Kw primärring så var den nya lägre än den gamla så jag kunde inte köra på högre effekt vilket som.
Hade stora problem att hitta en distans så ringen kom upp för den såldes inte separat utan bara i paket med primärringen men lyckades hitta en lös hos Löhr.
http://www.lohr.se/reservdelar-pelletsb ... rp=1327732
Biomatic 20 ombyggd med digital front, Pelletsförråd PF6 Villa, Thermia 3m rak flexskruv, Automix shuntautomatik, 187 kvm + 80 kvm källare
