Viking bio problem
Lunboy
Viking bio problem
Inlägg av Lunboy »
Har lite problem med brännare, den har gått felfritt fram till för ca. 3 veckor sedan. Det är garanti på den service kommer på onsdag. Funderar dock lite på va det kan vara.
Den visar " misslyckad start" , finns ingen pellets frammatad överhuvudtaget. Detta kan inträffa flera gånger om dagen.
Visar " misslyckad start" , pellets frammatad dock verkar det inte som tändelementet blivit varmt överhuvudtaget.
Samt att det några gånger har hänt att fallröret vart fullt med pellets från vippluckan och uppåt, men det tror jag beror på pelleten, att den vart för lång, har använt Laxå pellets, fick en ny leverans från dem idag, den står det dock OKQ8 :) på och den ser mycket ljusare och bättre ut, samt kortare.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Re: Viking bio problem
Kan tänka mig ett flertal orsaker.
Skruvens lutning är mer än 45°.
Dragbegränsare saknas.
Brännaren är inte inställd på högt drag.
Startdosen är inte korrekt.
Är matningen ojämn kan det vara mycket spån i botten på veckoförrådet.
Rostret behöver rengöras.
Sen kan ju tändelementet vara trasigt, men det är väldigt ovanligt.
Lunboy
Inlägg av Lunboy »
Hej Stegatorparn
Lutningen på skruven, skall kolla detta. Hur menar du att det skulle påverka?
Dragbegränsare finns, hur skulle det påverka?
Brännaren går kanon när den har startat, problemet är att ibland kommer det ingen startdos över huvudtaget, alltså att skruven inte startar. Det andra problemet är att den kör fram startdos men elementet tänder inte = ingen låga, brännare går i fel.
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Är skruvens lutning mer än 45° så matar den för lite. Pelletsen ramlar tillbaka i röret.
Saknas dragbegränsare eller är den felinställd, blir draget genom brännaren för stort och den får svårt att tända.
När det inte kommer någon startdos, går skruven runt överhuvudtaget?
Har du provat att sätta kontakten för skruvmotorn direkt i ett vägguttag?
Har du mätt upp startdosen? Skall vara 110 - 120 gram.
Sitter tändelementet fast i inre brännarrör med en skruv med mutter på utsidan?
Blinkar kontrollampan på Solidstate-relät?
När tändelementet inte tänder, blir det "Misslyckad start" eller "Startelement ur funktion"?
Lunboy
Inlägg av Lunboy »
Tjena,
Den har inte svårt för att tända, det verkar inte som den försöker.
Skruvens lutning är ok, startar klockrent varje gång jag provar den, och den matar fint.
Jag tror att, utan att veta att problemet ligger i start funktionen, den startar helt enkelt inte skruven varje gång den skall starta, ibland startar den skruven men "glömmer" elementet.
Har även lagt märke till att ibland försöker den inte starta alls, har ställt in den på att starta vid 62 grader men såg att den vid ett tillfälle var nere på 52 utan att på något sätt försöka starta.
Jag lutar åt kretskort.
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Kan det vara BIOS/Mjukvaran som krånglar.
Kanske räcker med nytt chip.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Har brännaren en egen temperaturgivare?
Är switcharna ställda för modulerande drift?
Har du provat att starta utan temperaturgivaren inkopplad? Se upp bara för brännaren går tills överhettningsskyddet löser, om det är rätt kopplat. Du får avbryta genom att bryta strömmen.
Håller nog med om att det är chipet som spökar.
Prova att lossa och tryck sedan tillbaka det.
Tur du har garanti kvar.
