Sökes: En guru på gamla pannor och gamla brännare
Vi har precis införskaffat ett gammalt stort hus som idag värms av en el-panna. Det finns dock en gammal Arimax 25 från 1982 som står och dammar i pannrummet. Jag skulle vilja konvertera den med en gammal EcoTec A2 tills vi blir mer stadda i kassan. Finns här någon som man kan pressa lite info av i just ett sånt här fall?
Det jag, bland annat, är i behov av information angående är brännarens placering. Såg på någon tråd att oljebrännaren var monterad på sidan av en sån här panna. Skall en pelletsbrännare också monteras där eller kapar man hål i luckan på framsidan, alternativt går det att få tag på en brännarlucka och i så fall var?
Var kopplar man in anslutningarna till brännaren (drifts och max temp termostaterna) jag har ingen "kontrollpanel" på framsidan av min panna som jag sett att "nya och skrytiga" Arimax-pannor har.
Vore väldigt tacksam om det finns någon som kan hjälpa mig lite på vägen till en billigare uppvärmning.
240 kvm i två plan + 120 kvm källare, byggår 1936
Pannrumsbygge "in the making"! Kommer innehålla
Arimax 340 Bio + Ecotec Bioline 20 som grund.
Pellvac vacuumtransport från egenbyggt bulkförråd (plan botten) m.m
Re: Sökes: En guru på gamla pannor och gamla brännare
Vedluckan verkar vara en bra placering.
Brännaren placeras där rökgasvägarna blir så långa som möjligt. http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=12044
Brännarens skall matas från pannans överhettningsskydd.
Har pannan haft en oljebrännare tidigare, finns ett överhettningsskydd och driftstermostat redan.
Annars får du komplettera med ett.
Vill minnas att Ecotec-brännaren har en egen driftstermostat som placeras i lämpligt dykrör i pannan.
Tack för info!
Satt och sökte som en tok på nätet igår kväll och kom fram till att det troligen inte skulle funka med en Ecotec brännare i en Arimax panna pga att Ecotec är en uppåtbrännare och att Arimaxen är en underförbränningspanna.
Så frågan är om jag ska försöka köpa mig en beg brännare av framåtbrännar-typ?
Bilderna på länken var trevliga! Så fint vill jag också få det i mitt pannrum...
Varför inte Ecotec´en? Finns ju hur mycket plats som helst för lågan uppåt, eller har du en annan panna?
Att pannan är en underförbränningspanna är ingen anledning att inte kunna köra ecotec, det är hur mycket plats ovanför brännkoppen som finns som avgör, jag har min monterad i nedre luckan på en Egor V25 som är en underförbränningspanna, fungerar hyfsat, inte samma verkningsgrad som med en modern panna men i alla fall.
Du ska ha 150mm över koppen tror jag det stod i manualen till A3.an.
Mvh Kim
Mvh Kim
Nej det är en Arimax 25. Men det som gjorde mig lite tvivlande var att iom att det är en underförbränningspanna är rökgaserna tvungna att gå upp sen ner förbi själva brännaren för att vidare kunna ta sig ut i rökgaskanalerna med en överhettning av brännarkoppen som följd. Tror ni att detta inte är några problem skulle ingen blir mer nöjd än jag! Min förhoppning är ju att det ska kunna fungera i detta läget. För hur det än är så, även om verkningsgraden effekten etc inte är den bästa, blir det billigare att värma med dessa grejer än att köra med den el-pannan som tuffar och går så lamporna i hela samhället svajjar nu.Varför inte Ecotec´en? Finns ju hur mycket plats som helst för lågan uppåt, eller har du en annan panna?
Finns det någon länk eller kontakt till någon som säljer/tillverkar luckor till sådana här gamla pannor? Eller är det vinkelslip som gäller? Tänker även på "sånna där käcka ledade armar" som man ser på en del bilder.
Brännarkoppen hamnar i mitten av brännkammaren och rökgaserna går uppåt, vänder och tvingas ner utefter de vattenkylda sidorna. Låter perfekt enligt min mening.
jag har en arimax 35 tror det är likadan panna fast större jag andvänder en tb mini funkar kanon inte ett problem sedan 2006 den sitter i askluckan kan köra en månad innan sotning asktömning
Så går rökgaserna i min panna, och i den har jag kört EcoTec brännare sedan -98. Först en A3:a som byttes till en Bioline 20 sensommaren -10. Det är inga problem med brännarkoppen, den är ju i gjutjärn.....calmeus skrev:Men det som gjorde mig lite tvivlande var att iom att det är en underförbränningspanna är rökgaserna tvungna att gå upp sen ner förbi själva brännaren för att vidare kunna ta sig ut i rökgaskanalerna med en överhettning av brännarkoppen som följd.
Tack o ni erfarna!!
Det ni skriver låter betryggande och bra! Jag ska upp till kåken till veckan och börja montera och fixa!
Åter igen! Tack så mycket!
