Kom med förslag
Re: Kom med förslag
Biltemas pannkitt är bra!
Lossnar när man vill också!
Re: Kom med förslag
Är lite trött på detta nu...är uppe på fläkt 65% nu ,o får inga förändringar.
Tjäran kommer ganska fort så man ser att det inte ändrar sig.
Ser bara att elden kryper längre ner i koppen desto mer fläkt jag har..o det är ju rätt.
Så brännaren är det ju säkert inget fel på.
Ska köpa annan pellets idag för att prova ,kan ju vara nåt knas med agrolpelletsen med..vad vet jag!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
- bergatorparen
Re: Kom med förslag
Knaset kan vara fukthalten. Många pelletshandlare lagrar pelletspallarna under öppen himmel i alla sorters väder, så det kan vara en felkälla. Men 65 % fläkt borde det INTE tjära. Jämför man med ved, så vet alla vedeldare att eldar man med otillräckligt torkat ved, så får man tjäravlagringar i skorstenen. Pellets skall ha mindre än 10 % fukthalt för att fungera bra enligt svensk standard.
Re: Kom med förslag
kan det vara tillluften till pannrummet som är problemet?
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
Re: Kom med förslag
Var får du tjäran ?? I rökröret ?? Vilken rökgastemp har du ?? Är skorstenen sotad, nyligen ? Tilluft , är den ok ?? hur ser pelletsen ut ?? Kort , hård , etc. Jag har ju liknande brännare som du , och har ju också haft problem med sot , dock ej tjära.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- bergatorparen
Re: Kom med förslag
Bra poäng! Man tar ofta för givet att folk har kollat så att tilluften räcker - men det behöver inte alltid vara fallet. 20 kW kräver 40 kubikmeter luft och det är en anselig mängd luft så tilluftsdonen måste vara tillräckliga.Andersm skrev:kan det vara tillluften till pannrummet som är problemet?
Re: Kom med förslag
Tjäran får jag på pannväggarna o i rökgångarna ,men ser inget i rökröret.
Skorstenen är sotad i mitten av november har jag för mig.
Men draget är ju optimalt då jag har rökgasfläkt.
Tilluften har jag också tänkt på ,så jag har justerat lite där.
Har 125mm spirorör ner till brännaren ,o så har jag delvis öppet fönster.
Rökgastempen ligger på ca 120 grader visar brännaren
Pelletsen är hård ,o enligt dom på granngården som jag pratade med idag så har dom sändningarna dom fått i vinter varit ovanligt hårda.
Dom är väldigt mörka också ,men det kan ju bero på träslag o sånt också.
- bergatorparen
Re: Kom med förslag
Hård pellets brukar av någon anledning vara mörk - tänk på norska Västmarka pellarna: De kallades för brunpellets och var stenhårda. Så kanske Agrol håller på och försöker efterapa pelletsen från denna sedan en tid nedlagda fabrik? Ta ett snack med LO här på forumet. Han har förstahands erfarenhet av att elda norsk brunpellets med undermatad brännare. Kanske han kan ha några tips och råd om inställningar som funkar med hård pellets? Han har dessutom samma panna som du har.
Re: Kom med förslag
Jag har också hård o kort pellets , dom flesta 8-10mm långa. Fast man borde ju få jämnare matning , tycker man. Jag får ju problem med sot , efter ca 25 säckar.Se "(Sotande Eceflex)" i annan tråd. Ditt problem kommer ju fortare.
Lycka till.
Mvh Vatsug
Lycka till.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Re: Kom med förslag
Har nu kört med annan pellets i helgen ,o blir inga större förbättringar.
Så det jag provar nu ,är ännu mer tilluft.
Kom på att spiroröret kommer från en ventil från 1934...med nät i.
Så den släpper säkert inte in tillräckligt med luft.
Så nu har jag spiroröret ,bytt ut ett fönster mot en spånskiva som jag sågat hål i o satt en 150mm ventil i.
Samt att har ett fönster delvis öppet.
Det behövs nog en del tilluft ,har ju dessutom rökgasfläkt som står o suger luft hela tiden...
Re: Kom med förslag
Så är den ställd då man avaktiverar ett effektlägeAnders75 skrev:Någon som kan förklara varför fabriksinställningen på "min" är 0% skruv 36% fläkt?
Jag ställde ju ner fläkten på 0 omgående när jag fick brännaren. Men finns det någon tanke med det från ariterm?
Re: Kom med förslag
Testa med 75% fläkt, Kommer inte ihåg vem som skrev att han kör med 85% fläkt på 20 kW med nya programvaran/brännaren som har fabriksvärdet 50% matning..
Alla pannor/brännare jag har tillgång till är den "äldre" där fabriksinställningen är 70% matning, vet inte om nått är ändrat på senare modeller
Skulle gärna fått tag på någon i närheten som har den nyare varianten så man fått testa ut lite värden
Re: Kom med förslag
Då är det 75% fläkt, så får jag se vad som händer.
Tycker det verkar som elden blev "livligare" när jag släpper in mer luft i pannrummet.
Men det kanske bara som jag inbillar mig..
Har dessutom problem med panntempgivaren, som flippar ut ibland.
Men Ariterm skulle skicka en ny.
Man lär sig iallafall en hel del om brännaren!
Re: Kom med förslag
Håller den inte rätt panntemp?
Om pannan går för kall ibland kan de ju bli kondens, äh långsökt kanske o du borde ju märkt de på ev vv temp el kallt inne om du har högtempsystem
