Rök baklänges, BeQuem 15
thelberg
Inlägg av thelberg »
Hejsan.
Har fått lite problem med min brännare. Det är en BeQuem 15 från 2003 som är ombyggd till kedjedrift med SPG-motor.
EDIT: ombyggnaden gjordes förra vintern eller om det var vintern innan.
Men när jag startade den häromdagen så började röken gå baklänges, det luktade i pelletsförrådet och slangen där pellets faller ner i brännaren hade börjat bli svart nertill, den är blå.
När jag lyfte av slangen så ryker det rätt mkt där.
Ngn som har koll på vad som kan vara fel?
Har tänkt öppna den under helgen om jag hinner. Annars blir det under veckan.
Men alla tips vad jag ska hålla utkik efter tas tacksamt emot.
Ganska mkt lager och sånt som byttes i samband med ombyggnationen och "skovelhjulet" ovanför skruven in till brännarkoppen ingick oxå i ombyggnadssatsen.
Kan det vara ngt med skruven in till koppen?
Kanske dags för byte?
Eller är det skovelhjulet som är slitet och släpper upp röken?
Men det borde väl inte komma rök ut dit ändå? Eller?
xdigger
Re: Rök baklänges, BeQuem 15
Inlägg av xdigger »
Det är väl dom såkallade skovelbladen som är slitna i alla fall på ecotec som är rätt lik din brännare, dom är en del av säkerheten och ryker det baklänges så innebär det att det även brinner baklänges.
Mvh Kim
Du bör kolla luftkanalen som beskrivs i den här tråden.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 02#p103702
Mycket troligt att den är tät.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Aha, likadant som på ecotec då?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det sitter ett litet smalt rör som inte syns förns man plockar isär,men det är snart gjort.Det kan hända att en liten pelletsbit satt sig på tvären.Ta en bit ståltråd å kör igenom.Passa på att blås rent runt i kring.
thelberg
Ojoj!
Hittade inte min tråd först men det kan juh bero på att jag postat i fel del av forumet... :oops:
För visst har ngn flyttat den rätt nu?
Men iaf så ska jag kika på det ni tipsat om hittills.
Att det brinner bakvägen har jag förstått och igår syndes det senare på dagen. Nu är skovelhjulet slut... Haha
Man såg rakt ner förbi skovelhjulet till en fin glöd... :shock:
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Bara å beställa ett nytt då, Ha för vana att kolla lite ibland om det ryker bakåt,för om den lilla kanalen blir tät kan det pajja det nya gummihjulet.
thelberg
Men jag tror jag har andra bekymmer än slusshjulet, det var nämligen i bra skick när jag öppnade på toppen tidigare häromdagen.
Men jag har iaf börjat öppna lite och rengöra från alla slusshjulsrester men får fortsätta öppna och felsöka senare ikväll när alla barn sover... :D
Slangen från fläkten ner till skruven fick oxå lite stryk vid sista försöket så den ska oxå bytas.
Hoppas hinna öppna allt ikväll och beställa imorrn.
Så felet är inte riktigt lokaliserat än men felsökning pågår när jag får ngn minut över... :?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men om det är "rester" av hjulet så kan det ju inte va i nyskick. Kanske bättre å skruva medans barnen e vaken ifall det djävlas åt dig,Så slipper dom vakna av ett ilsket wråål från pannrummet. :D
thelberg
Nä men det VAR i nyskick häromdagen... :shock:
Tills jag fick en glödbädd under det och fick främmande som ville dricka kaffe...
Det var efter det som hjulet försvann... :oops:
Men nu ska jag ut och skruva igen. :wink:
Skruva med en son på 7 månader går bra för han sätter man fast i en stol men dottern på snart 3 år gillar att hjälpa till, säg jobba till henne och hon går som på socker... :shock:
Nä vi mekar utan henne.. :wink:
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Så långt bak ska det inte va glöd! Den ska ju va längst fram. :? På nått vis har det inte mata fram som det ska..
thelberg
Nä det har jag listat ut :D
Men nu har jag plockat isär och gjort en riktig rengöring av allt.
Beställer nytt slusshjul och slangen från fläkten ner till början av skruven imorrn.
Dock inte hittat nånstans där det sitter igen så vi får väl se vad som händer när jag fått nya delar.. :?
Nä lite skoter-mek nu sen sova...
thelberg
Stegatorparn skrev:Du bör kolla luftkanalen som beskrivs i den här tråden.
Är det den som syns på bilden alltså?
Du ser en nippel uppe på fläktkåpan och en på sidan nere vid början på skruven. Slangen har jag tagit bort för den ska bytas, dock inte stopp i den men den blev lite förstörd när jag fick glöd ända bak... :oops:
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Sitter dreven till kedjan fast?? så de inte slirar?? Jag skulle nog hålla brännare sällskap vid starten och en tid efter..
thelberg
Jo allt snurrade när jag höll på.
Gillar inte dom små skruvarna som ska låsa dreven så det är ngt jag brukar hålla koll på.
Det blir en kanna kaffe och en påse bullar i pannrummet vid uppstarten, och det får nog bli mek på kvällen och uppstart nästa morgon annars vågar jag nog inte sova..
