luft i systemet ?
luft i systemet ?
Tjena alla glada medmänniskor runt om i sverige.
Har märkt en sak sidan vi flyttade in i huset.
Och det är att vi måste lufta elementen på ovan våningen rätt så ofta.
Dom verkar ha ett eget liv där uppe, varannan vecka måste vi lufta 2 av 4 element och även ibland dom andra 2. Märkte även att sedan rörmokaren var här och installerade ett nytt element i vårat ny renoverade badrum på ovan våningen så fungerade alla andra element där uppe mycket bättre en vecka . Dom gav mycket mer värme än innan....
Även det elementet behövdes idag luftas lite.
Alla termostater i huset är bytta.
Det är inte mycket luft som kommer varje gång men tillräckligt för att elementen inte ska värma tillräckligt.
skiljer runt 1-1.5 grad i värme i rummen före och efter luftning.
Trycket i pannan ligger konstant runt 0.7-1.
Så några tips på vart luften kommer ifrån ?? och varför bara ovan våningen ? aldrig mellan våning eller källaren...
Sitter på
iwabo villa s2 brännare med effecta panna
Tacksam för svar
ha det gött !
Sitter på
Tacksam för svar
ha det gött !
iwabo villa s2 brännare ( 2007 )
Effecta panna ( 2007 )
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Re: luft i systemet ?
Om det sugs in luft i elementen är det för att systemtrycket är för lågt. Detta kan ske för att expansionskärlet inte utför sitt jobb och är det ett slutet system finns expansionskärlet oftast i källaren.
I det finns en gummiblåsa för att separera luft från vatten och luften sipprar ut med tiden, antingen för att gummit är trasigt eller bara för att luften kan det.
Man fyller på med den ventil som finns, på mitt kärl är det en bilventil under en plastbricka.
Utan luft nog i systemet kommer de temperaturvariationer som finns i systemet att göra att övertryck släpper ut vatten via säkerhetsventilen ("hög" temperatur i pannan) och när det blir "låg" temperatur i pannan har vattenvolymen dragit sig ihop lite och det verkliga vattentryck är lägre än höjden till översta element.
Samtidig måste ni ha klart för er att det finns en minimal läcka i systemet som ville vara bra att hitta...
Får be rörmokaren kolla efter en läcka
Och ja det är ett slutet system och det finns ett expansionskärl i källaren.
Dock är ju trycket i pannan aldrig under 0.7 även när det är låg temp i pannan.
Och det måste väl räcka med tryck ?
"Man fyller på med den ventil som finns, på mitt kärl är det en bilventil under en plastbricka."
Fyller på med vad menar du ?
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Luft såklart... det är ju det som sipprar ut. Jag använder min cykelpump till min MTB.
Således efter påfyllnad av luft , hur vet jag om den är sönder eller liknande ? och hur mycket luft ska man pumpa in ?
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Står på en etikett på kärlet.
Brukar vara 0,5 Bar om det är litet.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Hej! Jag har haft samma problem. Där var det bl.a. expansionskärlet som Icecap skriver. Efter påfyllnad av luft i det och ett ihärdigt luftande blev det bra. En sak som den rörmokare som var hos mig sa var att cirkulationspumpen ska vara avstängd när man luftar. Det ska tydligen gå att lufta av själva pannan också.
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
Står ingen etikett på kärlet.
Dock är det ju inget stort kärl men trycket i kärlet nu är 0.8 bar samma som nuvarande tryck i pannan.
Så hur fa... ska jag se om det är 0.5 bars tryck när jag har pumpat in luft ?
är det från samma mätare eller är det 0.5 bar på luftmätaren som pumpas in ??
Kan mig helt lost nu lol...
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Erraboy. Om du skall kolla förtrycket (luftrycket) i expansionskärlet måste det vara trycklöst alltså avstängt från det övriga värmesystemet.
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Känns som att det får blir ett besök av rörmokaren och ett nytt kärl...
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Jag hade problem med lite lite luft i systemet om bara aldrig ville försvinna. Då jag bor i ett enplanshus utan källare så är det svårt med en högsta punkt.
Jag installerade på stigare och på returen 2st "luftningstorn" bestående av en 10cm rörstump. Där sattes sedan en ballofix och en automatavluftare.
Detta fungerar klockrent. Minsta luftbubbla försvann på några timmar.
Jag har en kompis som har små flexvent automatavluftare på alla radiatorer. Han har aldrig haft problem med dom - och luften - ja den försvinner ju automatiskt.
