Termostaten på elpatron
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Loyden
Inlägg av Loyden »
Hej hej.
Jag har fyra akumulatortankar och två patroner i den första som beredaren sitter i.
Jag eldar bara med ved och har patronerna avstängda.
Men idag skruvade jag ner termostaterna på patronerna för att jag tänkte att dom behöver ju inte vara uppskruvade.
Så började jag elda men då blev det ingen värme i den tanken.
Kan patronerna känna av värmen och släppa igenom till nästa tank?
Det är ju ingen ström på dom.
Eller funkar dom så?
Jag vred upp termostaten igen och då kom värmen..
Re: Termostaten på elpatron
En termostat som styr en elpatron kan inte påverka laddning av acktankar vid eldning.
Nu vet jag inte hur ditt system ser ut eller hur det är kopplat, så det är omöjligt att svara på vad din termostat har för funktion.
Loyden
Inlägg av Loyden »
Nej jag tycker det verkar konstigt med så jag var tvungen att fråga..
Får prova igen imorgon och se om det blir samma.
För den nedre patronen har jag ändå inte tänkt använda så därför drog jag ner den termostaten.
Om jag slår på patronen när jag eldar då?
Startar patronen när elden brunnit ut och tempen går ner och tvärt om??
Om du eldar en brasa om dagen behöver du väl knappast tillskott av elpatronerna.
Elpatronen går in när tanktemperaturen underskrider inställd temperatur.
Normalt har man dom i reserv och för varmvatten sommartid.
Skall dom stötta upp när tanktemperaturen sjunker kommer dom att värma samtliga tankar om dom är parallellkopplade. Huset behöver ju också värme så det blir dyrt.
Försök att klara värmen med enbart ved.
