Röd ring
ixs
Röd ring
Inlägg av ixs »
Läste om återställning av styrenheten, genom att "nolla" med något spetsigt i den röda ringen.
Var?
Det verkar vara något som kommit till senare. På min kunde jag inte hitta något, varken på ut- eller insidan.
Nr 424
Pe-Te-panna mod 1960
ove
Re: Röd ring
Inlägg av ove »
Om du lossar frontpanelen på styrboxen (4 skruvar) finns ett litet hål till vänster om menyknappen i det hålet är en knapp som går att trycka in med en spik el liknande vet ej om det är en återställning ,har tryckt ingen skada skedd så vitt jag vet , biona nr 1448
ixs
Re: Röd ring
Inlägg av ixs »
Bredvid menyknappen ser det ut som två vridbara kontakter. är det en av dem?
MVH IXS
filip71
Re: Röd ring
Inlägg av filip71 »
Potentiometern R32 är till för att reglera kontrasten på LCD-displayen
Iwabo Villa S2 (fd Pelda 21 & Biona Active) + Diom VedUnic panna
750 liter acktank + Laddomat + Eject rökgasfläkt
12,5 m2 LESOL 3+ solfångare, 4,88+2,4kW solceller
ixs
Re: Röd ring
Inlägg av ixs »
Och återställningsknappen?
Re: Röd ring
Den som sitter nervös ser ut som en knapp. Den heter dessutom sw4 vilket även det signalerar att det är en knapp.
ove
Re: Röd ring
Inlägg av ove »
Har inte ex samma modell på kretskort men på sw4 under den blå potensimetern har jag en svart box lite större än den blå ,med rund knapp i mitten som går att trycka in
Jarina
Re: Röd ring
Inlägg av Jarina »
Är denna knapp är den samma som "kvitteringsknappen"?
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Re: Röd ring
Nej. Den sitter till höger.
ixs
Re: Röd ring
Inlägg av ixs »
Men, i stort sett allt sitter till höger om knappen.
är den med på bilden?
kari
Re: Röd ring
Inlägg av kari »
Ringen är blå,eller var på min biona nr,1147.Jag har ej kvar biona,så jag kan ej sända bild på detta. ringen är ca.två mm. diameter stor och finns på frontplåten.
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
