Rätt kopplat?
Andreas Hansson
Rätt kopplat?
Inlägg av Andreas Hansson »
Har 2st värme kretsar. En golvvärme och en radiator.
Som det är tänkt skall golvärmen först ta av radiator returen och sedan toppa med vatten från ack topp.
Den svarta shuntautomatiken har en biv 4vägs shunt.
Returen från golvärmen och radiator går in i botten på tanken.
Frågan är om man skall ta in returen från golvvärmen högre upp i tanken?
Jag har ett ledigt utag lite under mitten på ack tanken.
Vad tror ni?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Re: Rätt kopplat?
Vad hade du tänkt vinna på det?
Returen från golvvärmen håller väl strax över 20°, vilket är kallast i systemet.
Det skall absolut ner i tankbotten.
Släpper du det högre upp blandas det ut med varmare vatten och sabbar skiktningen.
Re: Rätt kopplat?
Hur kall är din golvvärmeretur? Hur kall är radiatorreturen och var går den in?
Det kallaste vattnet skall ner i tankbotten.
Edit: Stegatorparen var lite snabbare......
Andreas Hansson
Re: Rätt kopplat?
Min golvvärme retur är varmare än radiator returen :?
Golvvärme retur
Golvvärme retur
Radiator retur
Radiator retur
Jøtul I 520 FL
Re: Rätt kopplat?
Skillnaden är marginell och går ändå inte att utnyttja till något vettigt.
Om du väjer samma skala på bägge graferna, är det lättare att jämföra.
Andreas Hansson
Re: Rätt kopplat?
Du har nog rätt. Det var inte så stor skillnad.
Jag kanske skall strypa slingorna mer?
Jøtul I 520 FL
Re: Rätt kopplat?
Vad har du för temperatur ut till golvslingorna när din retur ligger över 30 grader?
Och hur är dina slingor förlagda ? i gjutet golv, på värmeplåtar i isolering eller annat sätt?
Har du över 30 grader i medel på returen så tycker jag att du kan sänka din temperatur på utgående vatten. Returen vill man ju ha så låg som möjligt.
Själv ligger jag just nu med en returtemp på 29 greder vilket är lite högt i mitt system. Brukar ligga kring 25 grader. Tyvärr så har jag ingen fin loggningskurva att visa upp, utan får läsa på termometern. Som förvisso har max och min läge men jag har inte återställt dessa sedan jag körde acken i botten pga brännarstopp så de är inte representativa....
Re: Rätt kopplat?
Stryp lite på golvslingan eller gå ner ett steg på cirkulationspumpen om möjligt.
Andreas Hansson
Re: Rätt kopplat?
Slingorna ligger ingjutna i betong. Grunden är lite speciell.
Det är souterräng och är uppmurad med lecablock. Det är ingen isolering åt sidorna på plattan mer än en leca sten. 400mm under plattan
Sen är det jätte mycket fönster i rummet. U 1.8 :cry:
Jag har provat att strypa lite till.
Vid -20 grader ligger jag på 42 grader ut
Tur att veden är billig
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Re: Rätt kopplat?
Har strypit lite mer på golvslingan och det märks att botten på tanken är kallare. Den får köra ut lite varmare vatten på slingan men return blir kallare :)
Jøtul I 520 FL
Re: Rätt kopplat?
Då kramar du ut så mycket värme det går ur vattnet och använder ackens volym effektivt.
