http://www.youtube.com/watch?v=fWtFeqrY ... e=youtu.be
Brännare som monteras på 30 minuter i en oljepanna.
Installation på 1-2-3
Rol-bi
- bergatorparen
Re: Installation på 1-2-3
Jupp! Den här brännaren är äntligen tillgänglig här med - och bra är den. Frågan är bara: Hur länge håller röret? Och vad kostar ett nytt?
Rol-bi
Dette er förste brännare i Norge av denne fabrikat. Heter Pelltech och är fra Estonia.
Den är rimlig i pris men vet ej vad nytt rör kostar eller hur länge det håller.
Styrstystemet verkar bra och installationen av brännaren var undangjord på under 30 minuter.
Eltilkopling var precis samma plugg som användes till oljebrännaren. Ingen koppling alls fast på några installationer måste man koppla lite om i pluggen.
Hur fungerar den inbyggda backup-funktionen? Driver den fläkten ett par min på batteri vid elavbrott så elden brinner ut?
Rol-bi
Det finns et rimlig stort batteri under kåpan som driver fläkt, styrsystem och intern skruvmotor vid strömavbrott.
Brännaren kan köras på valfri effekt 10, 12, 14, 16, 18 och 20kW. Alternativ i "auto" vill brännaren själv välja effektläge i förhållanden til förutgående driftstid/paustid. Då stegar den upp/ned själv efter driftsförhållanden. Detta för att kompensera för liten hysteres i existerande termostat. Har inte erfarenhet i egen panna med denna brännaren men både Scotte (Biocomfort) och Pelltech verkar vara enkla och robusta brännare, båda med bra styrsystem. Men jag har inte lång erfarenhet med Pelltech, bara en veckas drift hos kund. Man kan välja pauseld eller inte, alternativt "auto" var brännaren stänger ned pauseld om den under förutgående eldning har stannat längre än setvärde.
Pelltechbrännaren passar direkt i hålet där oljebrännaren satt. Den är tvådelad så det stora röret sjuts in från luckans innsida och paras med et mindre rör från utsidan.
