Går det att köpa direkt från Ulma?
Ja, frågan lyder om det helt enkelt går att köpa brännare/panna direkt från Ulma eller om man måste gå via återförsäljare?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Går det att köpa direkt från Ulma?
Ring dom i morn å fråga.
Ja du kan köpa direkt. Åtminstone tillbehör samt reservdelar.
Återförsäljare om garanti ska gälla, om de inte ändrat på den punkten senaste året.
/Vednisse
/Vednisse
Jag får höra med Ulma vad de säger.Om det nu går får man väl väga fördelar och nackdelar mot varandra.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Jag har varit i kontakt med Ulma och det går INTE att köpa direkt från dem, i alla fall inte panna/brännare. Man måste gå igenom en ÅF, finns där ingen i närheten går det även att gå via vilken rörfirma som helst så kan de köpa den från Ulma.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Sen ska all eventuell garanti/support riktas mot återförsäljaren. Som i värsta fall inte kan någonting om grejerna eller försvinner.
Kolla noga på det där innan köp så du inte hamnar i samma sits som en del som köpt Ariterms pannor/brännare, återförsäljarna ger upp till sist i de värsta fallen.
/Vednisse
/Vednisse
Finns många olika ÅF ... men börja med att kolla med Ulma vilken dom rekommenderar nära dig. Jag skulle nog inte köpa från "vilken rörfirma som helst", då kan man inte räkna med någon riktig support ...
Om det nu skulle vara så att ÅF "försvinner" är det tillverkaren - eller - någon annan ÅF som tar över garanti/support, så man behöver nog inte oroa sig alldeles för mycket.
Ja, ni gissade rätt, är ÅF själv
/M
Om du är ÅF inom någon bransch som berör ämnen/innehåll inom detta forum så skall du beakta det som står i forumreglerna, speciellt regel 6a. / Roli moderator
/M
De säger själva att de har marknadens bästa support så det får man hoppas de lever upp till.
Min ÅF ligger 3,5mil bort men det är en bra firma. Sen tror jag där bor en installatör i närheten av där jag bor från den firman. Skulle jag nu ta en annan firma så blir det givetvis en firma i närheten som jag vet är bra.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Man kan köpa reservdelar direkt från dom. Jag var där och hämtade ett brännarrör och fick en liten rundvandring genom produktionslokalerna på köpet. Mycket trevliga människor!
//Kent
//Kent
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
