Har ett hus (Älvsbyhus) 125m2 1-plan radiatorer) + fristående garage (90m2-golvvärme), byggt 2012.
Började med installation av vedpanna(Arimax 240) samt en Aquaterm 1500 liters acctank. Eftersom inte värmen räckte till från acctanken och jag var tvungen att elda både kväll och morgon köpte vi en NBE comfort pelletsbrännare samt veckoförråt som installerades direkt i vedpannan.
Senaste dygnet var uthomhus temperaturen runt -15 grader och dygnförbrukningen låg på 43kg!!!
Vill tillägga att radiatortemperaturen ligger runt 40 grader vilket ger 21 grader inomhus.
För golvärmen i garaget ligger framledningstempen på 12 grader.
Låter detta konstigt? Hur värmer ni er acctank? Jag har en givare lite ovanför mitten på acctanken som är inställd att styra brännaren, startar vid 55 grader och stannar vid 68.
Hur är det om jag ställde om tempen så att den gick mellan exempelvis start 65-stop70grader? Förvirrad
