Elda sot/aska
Elda sot/aska
Funderar på om det går att elda aska. För att se om det finns nån energi kvar. Och på så sätt testa blandningen. Man kan tex värma i en konservburk, och elda gaserna som bildas. Jag har provat med ren pellets och det funkar. en 4 kantig plåt på burken för att begränsa utflödet av gas räckte. Ett hål av lämplig storlek funkar kanske ännu bättre.
Re: Elda sot/aska
Aska är väl bara de obrännbar restprodukter från veden så det lär inte ge något.
Men sot är ju kol och det har ett brännvärde - men samtidig visar det att förbränningen som bildar kol knappast är en bra förbränning.
Men jag tycker att det är intressant och jag ser fram mot resultaten, spännande!
Gillar att du samlar fakta, sedan kan man dra slutsatser därifrån.
Re: Elda sot/aska
Mörk aska från fet blandning borde kunna ge nått. Och visst det går att tolka färgen utan att elda.
Re: Elda sot/aska
Jag väntar spänd på resultaten. Och ja, en fet aska kan ha en del sot i sig men färgen på askan tror jag är lite hur som helst... men när du har testat klart vet vi mer och det ser jag fram emot.
- Entusiast!
Re: Elda sot/aska
Det kan ju inte vara miljövänligt direkt
Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Re: Elda sot/aska
Som experiment ser det roligt ut.Men för övrigt tycker jag att man kan lägga ner den energin på att få brännare att brinna riktigt i stället.
Re: Elda sot/aska
Eldvin: Det är det som är målet.
Men även att lära lite om förbränning av miljöovänliga saker. I skild kammare.
Re: Elda sot/aska
Lite energi lär det finnas kvar. Det ser man iallafall om man råkar få ner lite glöd i askhinken. Den blir då riktigt varm och rör man då i askan så ser man hur det glöder överallt.rod02 skrev:Funderar på om det går att elda aska. För att se om det finns nån energi kvar.
Re: Elda sot/aska
När man mäter askhalt kör man provet i ugn 700grader ganska länge och kollar viktskillnaden.
Man måste se till att provet är torrt först, genom att värma det till 150grader har jag för mig.
Rent kol ger inga brännbara gaser om man bara värmer det utan syretillförsel.
EDIT: Korrigerade telefonens ordval.
Re: Elda sot/aska
???? Har något autoredigeringsprogram varit framme eller har du sänt meddelandet från telefonen???
Det är lite svårt att förstå några ord.... Hur "kastrerar" man pellets?
Re: Elda sot/aska
På tidigare arbetsplats hade vi en flispanna modell större (troligen MW-klass, kunde inget om sånt då, matarskruven var iaf ca 30-40cm i diameter).
Där satt det cykloner efter rökgaskylarna som fångade flygaska och sot från rökgaserna innan de blåstes ut i skorstenen.
Soten återfördes från cyklonerna till förbränningen.
Rätt intressant anläggning, byggd på 1970 talet, PLC styrd, flishögen i pannan reglerades med en detektor som skickade strålning genom pannan (från radioaktivt ämne på ena sidan) vilket avlästes på andra sidan.
Tror även dieselkraftverk fanns för backup vid strömavbrott etc.
Värmde åtskilliga tusen kvadratmeter väldigt dåligt isolerade hallar med ordentlig takhöjd, vet att många portar glipade 5-10cm, hur mycket blir det på 4m höjd när det är -20 ute ?
